Rechercher dans la base de données de matières
Effectuez une recherche dans la base de données de matières Autodesk Simulation Moldflow basée sur les exigences relatives aux matières, cela vous aidera à choisir la matière appropriée.
Parfois le type de matière requis est connu mais la catégorie spécifique n'est pas définie. Votre pièce peut nécessiter du polycarbonate contenant 20 % de fibres de verre, mais lequel ?
  1. Cliquez sur (onglet Accueil > groupe de fonctions Configuration du processus de moulage > Sélectionner une matière).
    Remarque : la matière actuelle apparaît dans la liste Matières d'usage courant. Cela vous permet de rapidement sélectionner des matières d'usage courant.
  2. Cliquez sur Rechercher pour afficher la boîte de dialogue Critères de recherche.
  3. Sélectionnez Abréviation du nom de la famille dans la liste Champs de recherche. La zone de droite de la boîte de dialogue devient Abréviation du nom de la famille.
  4. Dans la zone de texte Sous-chaîne, entrez PC pour rechercher des matières en polycarbonate. Les Champs de recherche comprennent maintenant PC après Abréviation du nom de la famille . Vous pouvez ensuite sélectionner un autre Champ de recherche sur lequel axer votre recherche.
  5. Cliquez sur Rechercher. La boîte de dialogue Sélectionner une matière thermoplastique s'affiche.
  6. Développez la boîte de dialogue Sélectionner une matière thermoplastique en faisant glisser le coin inférieur droit de la boîte de dialogue pour voir plusieurs colonnes. Plus de mille matières en polycarbonate sont présentées. Nous devons affiner notre recherche.
  7. Cliquez sur Rechercher et la boîte de dialogue Critères de recherche apparaît de nouveau.
  8. Cliquez sur Données relatives à la charge : Description et entrez glass dans la zone de texte Sous-chaîne. Cliquez sur Rechercher. Le nombre de matières répertoriées a été réduit juste en dessous de 200. Parcourez la colonne nommée Données relatives à la charge : Poids (%) pour voir une plage de pourcentages de charge.
  9. Pour affiner davantage votre recherche, cliquez sur Rechercher.
    Remarque : les critères de recherche précédents sont toujours répertoriés dans la liste Champs de recherche.
  10. Cliquez sur Données relatives à la charge : Poids. Le volet de droite affiche des zones de texte Minimum et Maximum pour que vous puissiez spécifier une plage de poids de charge.
  11. Saisissez 20 dans les zones de texte Minimum et Maximum puis cliquez sur Rechercher. Désormais, moins de 60 matières correspondent aux critères de recherche.
  12. Faites défiler la colonne Abréviation du nom de la famille, puis cliquez sur l'en-tête de la colonne pour trier la liste par ordre alphabétique.
    Plusieurs des matières restantes sont un mélange de polycarbonate et d'un autre polymère. Le classement de cette colonne regroupe les matières par mélange.
    Environ 150 paramètres peuvent être utilisés pour le tri. Ceux-ci comprennent Température de transition , Taux de cisaillement maximal , Données relatives à la conductivité thermique , Indice de viscosité de Moldflow etc.
    Vous pouvez comparer plusieurs matières. Par exemple, vous pouvez vouloir comparer Lexan 5369-739 de GE Plastics (USA) avec Panlite G-3120 Nat de Teijin Chemicals .
  13. Sélectionnez Mistubishi Group: Novarex 7025GRU20NK , puis maintenez la touche Ctrl enfoncée sur votre clavier et sélectionnez Teijin Chemicals: Panlite G-3120 Nat .
    Conseil : Cette matière permet de sélectionner plusieurs matières à la fois.
  14. Cliquez sur Comparer. La boîte de dialogue Rapport de la méthode d'essais matière et comparaison des données affiche les caractéristiques des matières sélectionnées. Vous pouvez voir que la matière Teijin Chemicals a été la plus récemment ajoutée à la base de données, et que les données d'essai ont été fournies par les fabricants.
  15. Cliquez sur pour comparer graphiquement la viscosité, la conductivité thermique, la chaleur spécifique et les données pvT.
  16. Une fois que vous avez fini de comparer des matières, fermez tous les graphiques que vous pouvez avoir ouverts, puis cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Sélectionner une matière thermoplastique.
  17. Cliquez sur Panlite G-3120 Nat de Teijin Chemicals et cliquez sur Sélectionner pour revenir à l'Assistant d'analyses.
  18. Assurez-vous que la case Ajouter une matière à la liste de matières couramment utilisées est cochée. Cela vous permet d'ajouter Panlite G-3120 Nat à la liste de matières couramment utilisées.
  19. Cliquez sur Terminer, et si nécessaire sur Créer une copie pour créer une copie de votre étude avec la nouvelle matière.
    Panlite G-3120 Nat est affiché dans le volet Tâches de l'étude et sera utilisé dans les analyses suivantes.
