Panneau de configuration 3Dconnexion
Le Panneau de configuration 3Dconnexion est accessible depuis un bouton sur votre dispositif 3Dconnexion, et vous permet de configurer le dispositif selon vos préférences personnelles.
Il existe 4 onglets sur le Panneau de configuration 3Dconnexion :
Configuration du dispositif
Cet onglet est utilisé pour spécifier la direction du zoom et la vitesse globale du mouvement.
Configuration de l'application
Cet onglet vous permet d'activer ou de désactiver les différents outils de navigation associés au déplacement du dispositif, notamment les fonctions panoramique, zoom, incliner, tourner et faire pivoter. Vous pouvez également inverser tous les axes et sélectionner un axe dominant.
Configuration des boutons
Cet onglet vous permet de configurer les boutons de votre dispositif pour des fonctions spécifiques. Lors de l’installation du logiciel Autodesk Simulation Moldflow, les boutons du dispositif 3D sont affectés à certaines fonctions appropriées à votre produit Moldflow, dont l'accès à chacune d'elles se fait par le Panneau de configuration 3Dconnexion. Bien qu'il soit possible de changer les configurations des boutons, seules les configurations Autodesk Simulation Moldflow installées sont prises en charge avec ce produit.
Paramètres avancés
Cet onglet vous permet de modifier la vitesse à laquelle vous vous déplacez autour du modèle. Vous pouvez également inverser la direction du mouvement, si vous préférez.
