Message du solveur 221081
Texte du message
** ERREUR 221081 ** PVT : masse volumique négative rencontrée.
Explication
La densité est obtenue à partir du modèle de données de matière pvT. Si les coefficients du modèle ont été correctement ajustés, les valeurs de densité calculées seront fiables dans la plage de conditions de traitement normales. Si une densité négative est renvoyée des fonctions pvT, cela signifie que la solution d'écoulement est instable ou que les coefficients de données de matière pvT sont incorrects.
Résolution
  • Vérifiez les coefficients pvT de la matière actuelle.
  • Vérifiez les données de viscosité de la matière actuelle.
  • Sélectionnez une autre matière.
  • Autorisez une faible durée de transition pour de fortes modifications de pression entre les étapes dans le profil de remplissage ou de compactage.
  • Recherchez des défauts dans le modèle.
