Boîte de dialogue Propriétés de la cartographie - onglet Affichage de pièce
Indiquez le mode d'affichage des arêtes sur les pièces déformées et non déformées, et l'opacité de la surface des pièces.
Eléments de la boîte de dialogue
Affichage des arêtes sur la pièce non déformée
Permet de spécifier comment les arêtes de la géométrie seront affichées dans la pièce modélisée (non déformée).
Désactivée (Affichage des arêtes sur la pièce non déformée)
Permet de désactiver l'affichage des arêtes de la géométrie dans la pièce modélisée (non déformée).
Contour du modèle (Affichage des arêtes sur la pièce non déformée)
Permet de mettre en surbrillance les coutours de la pièce modélisée (non déformée) en repérant de façon visible les arêtes de la géométrie correspondantes.
Affichage des arêtes sur la pièce déformée
Permet de spécifier comment les arêtes de la géométrie vont s'afficher sur la représentation déformée de la pièce dans une cartographie de déplacement.
Remarque : Les options Affichage des arêtes sur la pièce déformée ne sont pertinentes que si l'option Superposer avec la pièce non déformée est sélectionnée dans l'onglet Déplacement de la boîte de dialogue Propriétés de la cartographie.
Désactivée (Affichage des arêtes sur la pièce déformée)
Permet de désactiver l'affichage des arêtes de la géométrie sur la représentation déformée de la pièce dans la cartographie de déplacement.
Contour du modèle (Affichage des arêtes sur la pièce déformée)
Permet de mettre en surbrillance les contours sur la représentation déformée de la pièce dans une cartographie de déplacement en repérant de façon visible les arêtes correspondantes.
Affichage de la surface
Permet de spécifier comment la surface du modèle s'affichera dans la cartographie des résultats.
Opaque
Permet de superposer la cartographie sur une représentation solide (grise) du modèle.
Transparent
Permet de superposer le résultat sur une représentation semi-transparente du modèle.
Plus la valeur de l'opacité est basse, plus le modèle va apparaître en transparent.
Opacité
Permet de spécifier le degré de transparence de l'affichage du modèle.
Saisissez une valeur entre 1 (solide) et 0 (non visible).
