Téléchargement, installation et utilisation d'Autodesk Simulation Moldflow Communicator
Dans cette tâche, vous téléchargerez, installerez et utiliserez Autodesk Simulation Moldflow Communicator.
Veillez à disposer d'un accès à Internet et du Fichier de résultats Moldflow (*.mfr)) que vous avez créé.
Il se peut qu'Autodesk Simulation Moldflow Communicator soit inclus avec votre produit de conception Autodesk. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le télécharger gratuitement depuis le site Web Autodesk. La procédure suivante vous explique comment télécharger Autodesk Simulation Moldflow Communicator.
  1. Avec un navigateur Web, allez sur le site de téléchargement gratuit d'Autodesk Simulation Moldflow Communicator : http://www.moldflow.com/stp/english/products/communicator/download.htm.
  2. Indiquez vos coordonnées sur la page appropriée, puis cliquez sur Submit Now (Envoyer maintenant). La page de téléchargement d'Autodesk Simulation Moldflow Communicator s'ouvre.
  3. Cliquez sur Télécharger Autodesk Simulation Moldflow Communicator pour télécharger le fichier exécutable (*.exe).
    Remarque : cliquez sur Données techniques et assurez-vous que votre système les prenne en charge.
    Si vous avez une connexion Internet bas débit, cette étape peut prendre du temps.
  4. Lancez le fichier exécutable pour démarrer l'Autodesk Simulation Moldflow Communicator d'Autodesk Moldflow Communicator, et suivez les instructions d'installation affichées sur la page de téléchargement. Reportez-vous au Guide de mise en route pour savoir comment utiliser Autodesk Simulation Moldflow Communicator. Il est également disponible sur la page Web http://www.moldflow.com/stp/english/products/communicator/download.htm.
  5. Cliquez sur Guide de mise en route pour télécharger et/ou afficher le Guide de mise en route (PDF) d'Autodesk Simulation Moldflow Communicator.
  6. Démarrez Autodesk Simulation Moldflow Communicator à l'aide du menu Démarrer de Windows, puis effectuez les exercices présentés dans le Guide de mise en route pour vous familiariser avec Autodesk Simulation Moldflow Communicator.
    Conseil : Vous pouvez également appliquer les didacticiels dans Autodesk Simulation Moldflow Communicator, ou cliquez sur Guide de mise en route dans l'onglet Mise en route et suivre les instructions.
  7. Si Autodesk Simulation Moldflow Communicator ne fonctionne pas ou si vous souhaitez utiliser l'Assistant au démarrage pour ouvrir le fichier de résultats, suivez les étapes ci-dessous.
    1. Exécutez Autodesk Simulation Moldflow Communicator en passant par le menu Démarrer de Windows pour afficher l'Assistant au démarrage.
    2. Parcourez-le et sélectionnez votre fichier de résultats.
    3. Cliquez sur Suivant.
    4. Assurez-vous que Visualiser les résultats est sélectionné et cliquez sur Terminer.
  8. Si Autodesk Simulation Moldflow Communicator fonctionne déjà et que l'Assistant au démarrage n'est pas visible, suivez les étapes ci-dessous.
    1. Cliquez sur Ouvrir un projet, onglet Mise en route (onglet Mise en route > groupe de fonctions Lancer > Ouvrir un projet).
    2. Allez sélectionner votre fichier de résultats, puis cliquez sur Ouvrir.
