Le résultat Temps de remplissage montre la position du front d'écoulement à intervalles réguliers à mesure que l'empreinte se remplit.
Remarque : Le résultat Écoulement plastique est une représentation différente du résultat Temps de remplissage. Les informations ci-dessous s'appliquent aux deux résultats.
Les schémas suivants montrent les couleurs de contours qui représentent l'écoulement du plastique dans la pièce. Toutes les régions de même couleur sont remplies simultanément. Le résultat est bleu foncé au début de l'injection, et les dernières zones à remplir sont représentées en rouge. Si le remplissage de la pièce est incomplet, la section qui n'a pas été remplie n'a pas de couleur.
Utilisation de ce résultat
Le mode d'écoulement est équilibré dans une pièce dont le résultat du temps de remplissage est correct, ce qui signifie :
- Toutes les trajectoires d'écoulement se terminent en même temps et atteignent les arêtes du modèle en même temps. Dans le diagramme précédent, chaque trajectoire d'écoulement doit se terminer par des contours rouges.
- Les contours sont espacés régulièrement et indiquent la vitesse d'écoulement du polymère. Des contours largement espacés indiquent un écoulement rapide ; des contours étroits indiquent que la pièce se remplit lentement.
Points à considérer
- Remplissage incomplet
- Dans le résultat Temps de remplissage, un remplissage incomplet apparaît en translucide. Contrôlez les extrémités des trajectoires d'écoulement pour repérer les zones translucides.
- Hésitation
- Si un résultat Temps de remplissage montre une section où les contours sont très faiblement espacés, une hésitation a pu se produire. L'hésitation peut provoquer un remplissage incomplet si une section mince se solidifie avant que la pièce ne soit complètement remplie.
- Surcompactage
- Si un résultat Temps de remplissage montre qu'un chemin d'écoulement se termine avant les autres, cela peut indiquer un surcompactage. Le surcompactage peut entraîner un alourdissement de la pièce, un gauchissement, ou encore une distribution non uniforme de la densité dans toute la pièce.
- Lignes de soudure
- Comparez le résultat Lignes de soudure avec le résultat Temps de remplissage pour confirmer leur présence. Les lignes de soudure peuvent provoquer des défauts structurels et visuels.
- Emprisonnements d'air
- Comparez le résultat Emprisonnements d'air avec le résultat Temps de remplissage pour confirmer leur présence. Les emprisonnements d'air peuvent provoquer des défauts structurels et visuels.
- Effet "champ de course"
- L'effet "champ de course" peut provoquer des emprisonnements d'air et des lignes de soudure. Vérifiez l'emplacement et le nombre d'emprisonnements d'air et de lignes de soudure.
