Définissez le type de canal, les coordonnées des points de début et de fin et la méthode de connexion entre des segments de canal de refroidissement
Pour accéder à la boîte de dialogue, cliquez sur
Remarque : les outils de Refroidissement ne sont pas disponibles pour le type de moule
Pièce seulement
Le Type de canal de refroidissement est initialement défini sur le type de canal de refroidissement spécifié par défaut. Vous pouvez accepter le type par défaut ou cliquer sur
Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du canal de refroidissement et modifier le type de canal par défaut pour tous les nouveaux canaux de refroidissement.
Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue de deux façons pour créer des canaux de refroidissement :
- Entrez les coordonnées X, Y et Z dans les sections Point de début et Point de fin, puis cliquez sur Appliquer, ou
- Définissez le plan de refroidissement, puis cliquez sur l'affichage pour définir le Point de début du canal. Répétez cette étape pour le Point de fin du canal. Les coordonnées X, Y et Z du Point de début et du Point de fin seront automatiquement mises à jour.
Les Réglages de la grille vous permettent d'afficher ou de masquer une grille de modélisation, et d'ajouter et/ou de définir un plan de refroidissement. Si la grille de modélisation est affichée, vous pouvez choisir l'option Aligner sur la grille pour vous aider à trouver les segments de canaux de refroidissement de façon précise. Vous pouvez également accéder aux propriétés de la grille par défaut et les modifier le cas échéant.
Eléments de la boîte de dialogue
- Type de canal
- Permet d'indiquer le type, la forme et les dimensions du canal de refroidissement.
Cliquez sur
pour modifier les propriétés du canal de refroidissement.
- Modifier...
- Permet de modifier le type de canal d'alimentation.
- Point de début
- Permet de spécifier les coordonnées qui seront utilisées en tant que point de début pour le canal de refroidissement.
- Coordonnées X, Y et Z des points de début
- Permet d'entrer les coordonnées dans les zones de texte X, Y et Z pour spécifier les coordonnées du point de départ de l'intersection des canaux de refroidissement.
- Point de fin
- Permet de spécifier les coordonnées qui seront utilisées en tant que point de fin pour le canal de refroidissement.
- Position relative
- Permet de spécifier que les coordonnées du point de fin indiquent une distance à partir du point de début, et pas un emplacement absolu.
- Coordonnées X, Y et Z des points de fin
- Permet d'entrer les coordonnées dans les zones de texte X, Y et Z pour spécifier les coordonnées du point de fin de l'intersection des canaux de refroidissement.
- Connexion auto au canal suivant
- Permet de créer un segment de canal de refroidissement qui continue depuis le segment de canal de refroidissement précédent.
- Aligner sur le canal
- Permet de démarrer le nouveau segment au point disponible le plus proche d'un segment de canal d'alimentation existant.
