Message de solveur 305184
Texte du message
** ERREUR 305184 ** Un canal d'alimentation ou une autre portion fixe est relié à une surface mobile de la pièce.
Cette opération n'est pas prise en charge pour les analyses de compression ou de compression d'injection 3D. Modifiez le modèle et/ou la direction de compression, puis relancez l'analyse.
Explication
Le logiciel ne prend pas en charge l'association d'un canal d'alimentation ou d'une autre portion fixe avec une surface de moulage mobile.
Résolution
Modifiez le modèle ou la surface mobile afin que la surface à laquelle l'élément fixe est attaché soit désignée comme étant fixe. Définissez le mouvement des autres surfaces afin qu'il soit correct par rapport à la surface fixe désignée.
