Point faible ou défaut visible résultant de la rencontre de deux ou plusieurs trajectoires d'écoulement lors du remplissage d'une pièce.
Les lignes de soudure peuvent être provoquées par des trous ou des inserts dans la pièce, des points d'injection multiples ou une paroi d'épaisseur variable, là où l'hésitation ou l'effet "champ de course" peut se produire. Si les différents fronts d'écoulement se refroidissent avant de se rencontrer, ils risquent de ne pas fusionner correctement après-coup, ce qui entraîne un point faible dans la pièce moulée. Une ligne, une encoche et/ou un changement de couleur peuvent également apparaître.
La qualité de la ligne de soudure dépend du type de matière employée, du type et de la quantité de charges ainsi que de la pression et de la température au niveau de la ligne de soudure.
Les lignes de soudure doivent être déplacées vers les zones où la résistance et l'aspect visuel sont moins importants. Vous pouvez déplacer les lignes de soudure en changeant :
