Ce tableau répertorie les entités STEP prises en charge par Autodesk Simulation Moldflow Adviser
| Classes d'entités STEP | Entité Parasolid | |
| Topologie | ||
| MANIFOLD_SOLID_BREP | PK_BODY_t | --- |
| CLOSED_SHELL | PK_SHELL_t | --- |
| ADVANCED_FACE | PK_FACE_t | --- |
| EDGE_LOOP | PK_LOOP_t | --- |
| ORIENTED_EDGE | PK_FIN_t | --- |
| EDGE_CURVE | PK_EDGE_t | --- |
| VERTEX | PK_VERTEX_t | --- |
| Géométrie | ||
| CARTESIAN_POINT | PK_POINT_sf_t | --- |
| LINE | PK_LINE_sf_t | --- |
| CIRCLE | PK_CIRCLE_sf_t | --- |
| ELLIPSE | PK_ELLIPSE_sf_t | --- |
| PARABOLA | PK_BCURVE_sf_t | Avec vertex_dim=4 dans Parasolid |
| HYPERBOLA | PK_BCURVE_sf_t | Avec vertex_dim=4 dans Parasolid |
| PLANE | PK_PLANE_sf_t | --- |
| CYLINDRICAL_SURFACE | PK_CYL_sf_t | --- |
| CONICAL_SURFACE | PK_CONE_sf_t | --- |
| SPHERICAL_SURFACE | PK_SPHERE_sf_t | --- |
| TOROIDAL_SURFACE | PK_TORUS_sf_t | --- |
| Splines | ||
| UNIFORM_CURVE | PK_BCURVE_sf_t | Avec vertex_dim = 3 dans Parasolid |
| QUASI_UNIFORM_CURVE | PK_BCURVE_sf_t | -id.- |
| BEZIER_CURVE | PK_BCURVE_sf_t | -id.- |
| B_SPLINE_CURVE_WITH_KNOTS | PK_BCURVE_sf_t | -id.- |
| NURBS | PK_BCURVE_sf_t | Avec vertex_dim = 4 dans Parasolid |
| TRIMMED_CURVE | CURVE_t | La courbe de base, qui est mappée, est ajustée aux sommets dans Parasolid |
| SURFACE_CURVE | CURVE_t ou PK_SPCURVE_t | |
| INTERSECTION_CURVE | CURVE_t | Seule la courbe est mappée à la courbe correspondante dans Parasolid |
| PCURVE | PK_SPCURVE_t | --- |
| Surfaces de spline | ||
| B_SPLINE_SURFACE_WITH_KNOTS | PK_BSURF_sf_t | Avec vertex_dim = 3 dans Parasolid |
| UNIFORM_SURFACE | PK_BSURF_sf_t | -id.- |
| QUASI_UNIFORM_SURFACE | PK_BSURF_sf_t | -id.- |
| BEZIER_SURFACE | PK_BSURF_sf_t | -id.- |
| NURBS | PK_BSURF_sf_t | Avec vertex_dim = 4 dans Parasolid |
| Autres | ||
| SURFACE_OF_LINEAR_EXTRUSION | PK_SWEPT_sf_t | --- |
| SURFACE_OF_REVOLUTION | PK_SPUN_sf_t | --- |
| CURVE_BOUNDED_SURFACE | PK_BODY_t | |
| RECTANGULAR_TRIMMED_SURFACE | PK_BODY_t | |
| SHELL_BASED_SURFACE_MODEL | PK_BODY_t | |
| FACETED_BREP | PK_BODY_t | |
| OFFSET_SURFACE | PK_OFFSET_sf_t | |
| MÉLANGE | PK_BSURF_sf_t | |
| SPUN_SURFACE | PK_SPUN_sf_t | |
