Définition d'un plan d'ancrage
Vous pouvez définir un plan d'ancrage pour indiquer où est mesuré le déplacement de la pièce.
Au début d'une analyse Gauchissement, la pièce analysée est automatiquement contrainte sur un plan à partir duquel le déplacement de la pièce est mesuré. Ce plan est défini comme le plan d'ancrage. Pendant le post-traitement, les résultats de déplacement dû au gauchissement peuvent être affichés par rapport à tout plan d'ancrage arbitraire.
  1. Sous les résultats Gauchissement du volet Tâches de l'étude, sélectionnez un résultat de gauchissement.
  2. Vérifiez que le modèle est sur un axe de rotation qui permet de définir les trois points de référence nécessaires à la configuration d'un plan d'ancrage. Les trois points doivent être positionnés sur le même axe Z.
  3. Cliquez sur Contraintes de gauchissement (onglet Résultats > groupe de fonctions Résultats > Contraintes de gauchissement). La boîte de dialogue Contraintes de gauchissement s'affiche.
  4. Cliquez sur le modèle ou saisissez les coordonnées X, Y et Z des trois points sur votre modèle permettant de définir le plan d'ancrage. Si vous choisissez de saisir les coordonnées, cliquez sur Ajouter pour enregistrer chaque point.
    • Le premier point défini est le point d'ancrage. Ce point est contraint dans toutes les directions (X, Y, Z).
    • Le deuxième point défini est contraint pour se déplacer uniquement dans la direction X.
    • Le troisième point défini est contraint pour se déplacer dans la direction (X et Y).
  5. Définissez la valeur du déplacement nominal maximal à utiliser pour l'évaluation du gauchissement.
    Remarque : le déplacement nominal maximal est égal à environ 50 % de l'épaisseur moyenne.
  6. Cliquez sur Appliquer si vous avez saisi manuellement les valeurs des points de référence, afin de mettre à jour les valeurs de gauchissement de ce plan.
Remarque : vous devez soigneusement choisir l'emplacement du plan d'ancrage en examinant les résultats relatifs au gauchissement. Les déplacements calculés pour les zones éloignées du plan d'ancrage peuvent inclure un composant de retrait "dans le plan" tout comme "hors plan".
Conseil : Vous pouvez faire glisser les points du plan d'ancrage sur la pièce pour mettre à jour le plan d'ancrage dans l'affichage des résultats de gauchissement.
Conseil : Maintenez le bouton MAJ appuyé tout en déplaçant le curseur de la souris vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer la taille des icônes d'ancrage ().
