Message du solveur 99591
Texte du message
** ERREUR 99591 ** Une ou plusieurs valeurs de propriétés mécaniques dans les propriétés de charge/fibre de la matière sélectionnée sont en dehors de la plage requise. Les modules élastiques (E1 et E2) devraient être 10^2 GPa environ, et le coefficient de Poisson (v12 et v23) devrait être entre 0.2 et 0.5. Corrigez les valeurs de propriété mécanique, puis relancez l'analyse.
Explication
La propriété mécanique de fibre est en dehors de la plage attendue, ce qui signifie qu'elle est trop petite ou bien trop grande.
Résolution
  • Modifiez la matière actuelle et modifiez les propriétés mécaniques de fibre/charge.
  • Sélectionnez une autre matière.
  • Si le matériau figure dans la base de données Matières Autodesk Simulation Moldflow, contactez l'assistance technique.
