Refroidissement non uniforme
Le gauchissement est le principal problème causé par un refroidissement non uniforme.
Le schéma ci-dessous montre comment la couche inférieure refroidit en premier. Comme cette couche rétrécit, elle glisse sous la couche supérieure qui est encore à l'état fondu. Lorsque la couche supérieure se solidifie, elle se fixe à la couche inférieure qui rétrécit et elle ne peut pas glisser au-dessus de celle-ci. La contrainte de traction résultante peut entraîner le gauchissement de la pièce.
Que faire ?
La différence de température acceptable entre le dessus et le dessous d'une zone dépend de la tendance de la pièce à gauchir. Par exemple, une pièce avec des nervures aura moins tendance à gauchir. La géométrie de la pièce est l'un des facteurs qui déterminent la différence de température acceptable entre le dessus et le dessous d'une zone.
Tenez compte des zones spécifiques suivantes dans le moule :
