** AVERTISSEMENT 220013 ** Limite d'itération atteinte pendant que la mesure de convergence était %12.6G.
L'analyse de l'écoulement 3D utilise une solution itérative séparée de vitesse, de viscosité et de pression à chaque intervalle de temps. Ces itérations peuvent parfois ne pas converger vers la tolérance spécifiée dans le nombre maximal d'itérations spécifiées. Si ce message d'avertissement n'est affiché qu'à peu d'intervalles de temps et que la mesure de convergence résiduelle est inférieure à un, la précision des résultats sera généralement encore acceptable. Si, toutefois, la mesure de la convergence résiduelle est supérieure à 1, et que l'avertissement s'affiche pour un grand nombre d'intervalles de temps, il est très probable que la précision des résultats sera médiocre. Dans ce cas, les résultats devront être examinés soigneusement afin de vérifier l'absence de sauts brusques dans le motif de remplissage ou de modifications brutales dans les valeurs de résultat. Cet avertissement est susceptible de se produire en cas de saut brusque dans la pression d'injection appliquée ou le débit.
Augmentez la limite d'itération dans les contrôles des itérations des intervalles de temps dans les paramètres du solveur. Remaillez la géométrie CAO d'origine en commençant par un maillage Dual Domain de meilleure qualité (rapport de forme inférieur) et en spécifiant un rapport de forme maximal admissible dans le maillage tétraédrique. Si vous avez spécifié une vitesse de piston ou un profil de compactage, autorisez une courte période de transition pour la pression élevée ou les changements de débit.
