Message du solveur 99277
Texte du message
** ERREUR 99277 ** Les coefficients de dilatation thermique de la matrice requis sont absents de cette matière composite. Vérifiez les propriétés de matrice des données de matériau, ou laissez le solveur dériver les propriétés de dilation thermique de matrice à partir des propriétés séparées de composite et de charge/fibre, et relancez l'analyse.
Explication
Résolution
  • Saisissez les propriétés de dilatation thermique de la matrice pour la matière.
  • Décochez la case Utiliser les propriétés de la matrice pour la matière. Cela permet au solveur de dériver les propriétés de la matrice à partir des propriétés séparées de composite et de charge/fibre.
  • Sélectionnez une autre matière.
  • Si le matériau figure dans la base de données Matières Autodesk Simulation Moldflow, contactez l'assistance technique.
