Ouvrez une étude qui a été analysée et ajoutez des notes de la cartographie aux résultats.
Avant de générer le rapport, il est important pour ce faire de vérifier les paramètres par défaut pertinents. Ces paramètres seront décrits en détails tout au long du didacticiel.
et accédez au dossier du didacticiel (généralement
C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx\tutorials
xxxx
étant la version du logiciel).
et sélectionnez Notes dans le menu déroulant. Deux onglets sont disponibles : Note d'étude et Note de la cartographie. Sous l'onglet Note de la cartographie, entrez les informations suivantes :
Il existe un déséquilibre dans la répartition de la pression en fin de remplissage. Cela peut engendrer un gauchissement.
La variation de cette température est de 6 °C, ce qui signifie que les lignes de soudure formées seront de bonne qualité.
Bien que la pièce comporte plusieurs lignes de soudure, la différence de température du front d'écoulement à travers la pièce est de 6 °C. Étant donné que cela est inférieur à la variation maximale de 10 °C, les lignes de soudure doivent toutes être de bonne qualité.
Enregistrer l'étude dans la barre d'outils Accès rapide en haut de la fenêtre, pour enregistrer les nouvelles notes. Vous pouvez alors générer un rapport qui contient les résultats et les notes de la cartographie qui leur sont associées.
