Boîte de dialogue Créer un canal d'alimentation
Cette boîte de dialogue vous permet de définir le type de canal d'alimentation, les coordonnées des points de début et de fin, la méthode de connexion entre des segments de canal d'alimentation, et les réglages de la grille de modélisation.
Pour accéder à cette boîte de dialogue, cliquez sur Canal d'alimentation (onglet Géométrie > groupe de fonctions Système d'alimentation > Canal d'alimentation).
Remarque : Les outils des canaux d'alimentation ne sont pas disponibles pour un type de moule Pièce seulement .
La conception du système d'alimentation affecte la quantité de matière utilisée et la qualité de la pièce créée.
Le Type de canal d'alimentation est initialement défini sur le type de canal d'alimentation spécifié par défaut. Vous pouvez accepter le type de canal d'alimentation par défaut, ou cliquer sur Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du canal d'alimentation et modifier le type de canal d'alimentation par défaut pour tous les nouveaux canaux d'alimentation.
Il existe deux façons d'utiliser cette boîte de dialogue pour créer des canaux d'alimentation :
Les Réglages de la grille vous permettent d'afficher ou de masquer une grille de modélisation, et d'ajouter et/ou de définir un plan de modélisation. Si la grille de modélisation est affichée, vous pouvez choisir l'option Aligner sur la grille pour vous aider à localiser les segments de canal d'alimentation de façon précise. Vous pouvez également accéder aux propriétés de la grille par défaut et les modifier le cas échéant.
Eléments de la boîte de dialogue
Permet d'indiquer le type, la forme et les dimensions du canal d'alimentation.
Cliquez sur pour modifier les propriétés du canal d'alimentation.
Modifier...
Permet de modifier le type de canal d'alimentation.
Point de début
Permet de spécifier les coordonnées qui seront utilisées en tant que point de début pour le canal d'alimentation.
Coordonnées X, Y et Z des points de début
Permet de spécifier les coordonnées X, Y et Z du point de début.
Remarque : Modification de la coordonnée de l'axe des Z: en une valeur qui ne correspond pas à un plan de joint existant modifie le nom du plan de joint sur défini par l'utilisateur.
Conseil : Pour modifier rapidement la coordonnée de l'axe des Z:, sélectionnez un plan de joint dans la liste déroulante Plan.
Point de fin
Permet de spécifier les coordonnées qui seront utilisées en tant que point de fin pour le canal d'alimentation.
Position relative
Permet de spécifier que les coordonnées du point de fin indiquent une distance à partir du point de début, et pas un emplacement absolu.
Coordonnées X, Y et Z des points de fin
Indique les coordonnées de l'intersection du canal. Vous pouvez créer un canal en entrant de nouvelles coordonnées dans les zones de texte X, Y et Z.
Connexion auto au canal suivant
Permet de créer un segment de canal d'alimentation qui continue après le segment du canal d'alimentation précédent.
Aligner sur le canal d'alimentation
Permet de démarrer le nouveau segment au point disponible le plus proche d'un segment de canal d'alimentation existant.
