Afin d'activer un contrôle plus précis d'une analyse, les éléments de modélisation tels que les systèmes d'alimentation et de refroidissement peuvent être masqués ou affichés.
Afin de personnaliser les éléments affichés, sélectionnez
) et la liste des éléments de modélisation s'affiche. Les éléments sélectionnés s'affichent dans le volet d'affichage des graphiques.
Remarque : Seuls les éléments qui figurent dans l'étude peuvent être sélectionnés.
Les éléments disponibles sont répertoriés :
- Cadre de contour
- Permet de basculer vers l'affichage du cadre de contour.
- Il s'agit du plus petit cadre des plans XYZ qui peut contenir le modèle. Le cadre de contour est utilisé pour déterminer les paramètres de la presse à injecter, tels que les exigences en matière de force de fermeture.
- Cônes d'injection
- Bascule vers l'affichage des cônes d'injection.
- Les cônes d'injection représentent l'endroit où le polymère fondu pénètre dans le moule.
- Origine
- Affiche ou masque l'origine du système de coordonnées local.
- Arêtes de la géométrie
- Permet d'afficher l'arête de la géométrie du modèle.
- Pour ce faire, des surfaces non planaires qui utilisent une tolérance angulaire de 46 degrés sont recherchées dans le modèle. L'arête est dessinée par dessus le modèle existant à l'aide de la couleur de surbrillance définie dans la boîte de dialogue Options.
- Cavités
- Affichez ou masquez les cavités du moule.
- Cette fonction permet un contrôle plus précis des systèmes d'alimentation et de refroidissement.
- Système d'alimentation
- Affichez ou masquez le système d'alimentation.
- Les autres éléments du système d'alimentation, tels que les seuils, les canaux d'alimentation et la carotte sont encore affichés.
- Ligne centrale de canal
- Basculez les éléments du système d'alimentation actif entre affichage de la ligne centrale et affichage du format standard.
- Intersections de canaux d'alimentation
- Permet de basculer l'affichage des points d'intersection du système d'alimentation.
- Cette fonction est particulièrement utile lorsque les seuils doivent être sélectionnés.
- Seuils
- Affichez ou masquez l'affichage des seuils.
- Régions interdites de seuil
- Bascule vers l'affichage des régions interdites de seuil.
- Les surfaces, sur lesquelles un point d'injection peut être positionné, peuvent être limitées en affectant une surface en tant que région interdite de seuil.
- Canaux de refroidissement
- Affichez ou masquez les canaux de refroidissement.
- Les autres éléments du système de refroidissement, tels que les tuyaux, les puits et les fontaines sont encore affichés.
- Tuyaux de refroidissement
- Lorsque cette option est sélectionnée, les tuyaux de refroidissement s'affichent.
- Toute pièce du système de refroidissement qui s'étend au-delà de la limite du moule est considérée comme un tuyau. Les tuyaux de refroidissement n'influent pas sur le refroidissement de la pièce.
- Puits de refroidissement
- Affichez ou masquez les puits de refroidissement.
- Les puits fournissent un refroidissement localisé et ciblé aux points chauds de la pièce.
- Fontaines de refroidissement
- Masquez ou affichez les fontaines de refroidissement.
- Les fontaines fournissent un refroidissement localisé et ciblé aux points chauds de la pièce.
- Intersections de refroidissement
- Activez ou désactivez l'affichage des intersections de refroidissement.
- Cette option est utile lors de la modélisation d'une fontaine ou d'un puits situé(e) à l'intersection du canal de refroidissement.
- Entrées de refroidissement
- Activez ou désactivez l'affichage des flèches de l'entrée du liquide de refroidissement.
- Après avoir défini les propriétés de l'entrée du liquide de refroidissement, l'affichage des entrées du liquide de refroidissement peut ne pas être nécessaire.
- Lignes centrales de refroidissement
- Basculez les éléments du canal de refroidissement entre affichage de ligne centrale et affichage standard.
- Cette fonction permet de déterminer rapidement la proximité des éléments de refroidissement, tels que les puits et les fontaines, par rapport à d'autres objets.
- Esquisse du moule
- Permet d'activer ou de désactiver la représentation du moule qui a été défini.
