Inclure un résultat animé dans un rapport
Inclure une animation du résultat Temps de remplissage dans le rapport.
Les préférences d'animation peuvent être définies en deux endroits. L'une vous permet de définir des préférences d'affichage d'animation pour toutes les animations, et la seconde vous permet de modifier les réglages d'animation d'un résultat spécifique.
  1. Sélectionnez Temps de remplissage dans le volet Tâches de l'étude.
  2. Cliquez sur Résultats, onglet Accueil (onglet Accueil > groupe de fonctions Résultats > Résultats) pour ouvrir l'onglet Résultats.
  3. Cliquez sur Propriétés de la cartographie, onglet Résultats (onglet Résultats > groupe de fonctions Résultats > Propriétés de la cartographie). La boîte de dialogue Propriétés de la cartographie apparaît.
  4. Sélectionnez l'onglet Méthodes et sélectionnez Contour.
  5. Sélectionnez l'onglet Animation et modifiez la zone de texte Nombre d'images sur 30 puis cliquez sur OK. Le nombre d'images sélectionné déterminera le détail utilisé lors de l'animation du résultat Temps de remplissage.
  6. Cliquez sur , puis sélectionnez Options.
  7. Sélectionnez l'onglet Rapports.
  8. Dans la zone Paramètres d'animation sélectionnez le bouton Rapide et cochez la case Boucle. Cliquez sur OK. Ce paramètre détermine la durée d'affichage de chaque image de l'animation avant de passer à l'image suivante. L'option Boucle redémarre automatiquement l'animation lorsque la fin du résultat est atteinte.
  9. Cliquez sur Rapport, onglet Accueil (onglet Accueil > groupe de fonctions Rapports > Rapports) pour ouvrir l'onglet Rapports.
  10. Cliquez sur Modifier le rapport, onglet Rapports (onglet Rapports > groupe de fonctions Rapports > Modifier le rapport).
    S'il y a plusieurs rapports dans le projet, la boîte de dialogue Sélectionner un élément de projet apparaît. Sélectionnez le rapport du didacticiel sur lequel vous souhaitez travailler et cliquez sur OK.
    La boîte de dialogue Assistant de création de rapports s'affiche.
  11. Cliquez sur Suivant jusqu'à ce que la page Disposition du rapport apparaisse.
  12. Sélectionnez le résultat Temps de remplissage dans la liste Éléments du rapport. La zone Détails de l'élément est active.
  13. Cochez la case Animation et cliquez sur Générer.
  14. Consultez le rapport pour voir l'animation du résultat Temps de remplissage. Dans la section Résultats du volet Tâches de l'étude, les entrées suivantes ont été ajoutées :
    image incluse dans le rapport Rapport 1 : temps de remplissage
    Cela représente l'image du temps de remplissage qui s'affiche dans le rapport.
    animation incluse dans le rapport Rapport 1 : temps de remplissage
    Cela représente le résultat animé qui apparaît dans le rapport.
  15. Sélectionnez le résultat Écoulement plastique et cliquez sur Propriétés de la cartographie, onglet Résultats(onglet Résultats > groupe de fonctions Résultats > Propriétés de la cartographie).
  16. Sélectionnez l'onglet Animation et saisissez 10 dans la zone de texte Nombre d'images puis cliquez sur OK.
  17. Cliquez sur Modifier le rapport, onglet Rapports(onglet Rapports > groupe de fonctions Rapports > Modifier le rapport) et allez sur la page Sélection de données.
  18. Ajoutez Écoulement plastique à la liste Données sélectionnées et cliquez sur Suivant.
  19. Déplacez le résultat Écoulement plastique afin qu'il soit directement en dessous du résultat Temps de remplissage.
  20. Avec le résultat Écoulement plastique sélectionné, cochez la case Animation et générez le rapport. Le résultat Écoulement plastique se termine avant le résultat Temps de remplissage car il y a moins d'images à animer.
  21. Vous allez maintenant modifier le paramètre Animation et ajustez l'animation des résultats dans le rapport. Cliquez sur > Options, puis sélectionnez et ouvrez l'onglet Rapports.
  22. Modifiez les paramètres d'animation sur Lent et cliquez sur OK.
  23. Cliquez sur Modifier le rapport, onglet Rapports (onglet Rapports > groupe de fonctions Rapports > Modifier le rapport) et allez sur la page Sélection de données. Pour charger les nouveaux paramètres dans le rapport, l'animation existante sera supprimée en premier.
  24. Sélectionnez cellphone_study : écoulement plastique dans la liste Données sélectionnées et cliquez sur Supprimer.
  25. Sélectionnez Écoulement plastique dans la liste Données disponibles et cliquez sur Ajouter.
  26. Cliquez sur Suivant.
  27. Sélectionnez cellphone_study : écoulement plastique dans la liste Éléments du rapport et cochez la case Animation.
  28. Réorganisez la liste afin que les résultats Écoulement plastique soient juste en dessous du résultat Temps de remplissage.
  29. Cliquez sur Générer pour régénérer de nouveau le rapport.
Le corps du rapport est maintenant terminé. Vous pouvez ajouter d'autres résultats si vous le souhaitez. Par exemple :
  • Si vous effectuez une analyse Compactage, vous pourriez vouloir signaler le retrait volumique comme une mesure du gauchissement provoquée par un gauchissement non uniforme.
  • Un résultat d'analyse Thermique du moule peut être inclus pour illustrer les points chauds de la pièce ou l'efficacité des canaux de refroidissement.
