Page NWC
Servez-vous de cette page pour gérer la lecture et l'écriture des fichiers cache (NWC).
Par défaut, lorsque Autodesk Navisworks ouvre un fichier de CAO natif (par exemple, AutoCAD ou MicroStation), il vérifie d'abord, dans le même répertoire, s'il existe un fichier cache portant le même nom que le fichier de CAO, mais suivi de l'extension .nwc. Si tel est le cas, et si ce fichier cache est plus récent que le fichier de CAO natif, Autodesk Navisworks affiche ce dernier puisqu'il est déjà converti au format Autodesk Navisworks et s'ouvre ainsi plus rapidement. En revanche, en l'absence de fichier cache ou si celui-ci est plus ancien que le fichier de CAO natif, Autodesk Navisworks doit ouvrir le fichier de CAO et le convertir. Par défaut, il écrit, dans le même répertoire, un fichier cache portant le même nom que le fichier de CAO et suivi de l'extension .nwc. pour accélérer l'ouverture de ce fichier à l'avenir.
Mise en cache
Lire le cache
Cochez cette case pour utiliser les fichiers cache lorsque Autodesk Navisworks ouvre des fichiers de CAO natifs.
Désactivez cette case si vous ne souhaitez pas faire appel aux fichiers cache et si vous préférez que Autodesk Navisworks convertisse les fichiers de CAO natifs chaque fois qu'il les ouvre.
Ecrire dans le cache
Cochez cette case pour enregistrer des fichiers cache lorsque des fichiers de CAO sont convertis. En principe, comme les fichiers cache sont beaucoup plus petits que les fichiers de CAO d'origine, cette option exige peu d'espace disque.
Désactivez cette case si vous ne souhaitez pas enregistrer les fichiers cache.
Compression de la géométrie
Activer
Cochez cette case pour activer la compression de géométrie lorsque des fichiers NWC sont enregistrés.
Cela a pour effet de limiter la quantité de mémoire utilisée et, par conséquent, de générer des fichiers NWC plus petits.
Réduire la précision
Coordonnées
Cochez cette case pour réduire la précision des coordonnées.
Précision
Spécifie la valeur de précision des coordonnées. Plus la valeur est grande, moins les coordonnées sont précises.
Normales
Cochez cette case pour réduire la précision des normales.
Couleurs
Cochez cette case pour réduire la précision des couleurs.
Coordonnées de texture
Cochez cette case pour réduire la précision des coordonnées de texture.
