Page Affichage
Cette page permet de régler les performances d'affichage.
Graphiques 2D
Rendu 2D
Vous pouvez choisir un rendu 2D fixe et dépendant de la vue. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Fixe : le dessin est créé pour l’impression sur un papier de taille fixe. Lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière sur le dessin, les motifs de ligne conservent la même taille et le même espacement que si vous aviez effectué un zoom avant et arrière sur l'image rendue. Cette option fournit la plus haute performance et utilise moins de mémoire.
  • Dépendant de la vue : le dessin est régénéré lorsque la vue change. Lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière sur le dessin, les motifs de ligne sont recalculés et peuvent s'ajuster à la taille et à l'espacement des tirets. Cette option fournit la plus basse performance et utilise le plus de mémoire.
Niveau de détail
Vous pouvez régler le niveau de détail des graphiques 2D, ce qui signifie que vous pouvez trouver un compromis entre la fidélité 2D et les performances de rendu. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Bas : offre une fidélité 2D moindre, mais améliore les performances de rendu.
  • Moyen : offre une fidélité 2D et des performances de rendu moyennes. Il s'agit de l'option par défaut.
  • Elevé : offre une plus haute fidélité 2D, mais de moins bonnes performances de rendu.
Détails
Garantir la fréquence d'images
Indique si le moteur Autodesk Navisworks conserve la fréquence d'images spécifiée dans l'onglet Vitesse de la boîte de dialogue Options de fichier.
Par défaut, cette case est cochée et la fréquence est préservée lors des déplacements. Lorsque le mouvement s'interrompt, le modèle complet est rendu.
Si cette case est désactivée, le modèle complet est systématiquement rendu en cours de navigation, quelle que soit la durée de cette opération.
Remplir les détails ignorés
Indique si Autodesk Navisworks insère les détails ignorés à l'interruption de la navigation.
Système graphique
Accélération matérielle
Activez cette case pour profiter des accélérations matérielles disponibles sur votre carte vidéo.
Si vos pilotes de carte vidéo ne fonctionnent pas bien avec Autodesk Navisworks, désactivez cette case.
Remarque : Si votre carte vidéo n'est pas compatible avec l'accélération matérielle, cette case à cocher n'est pas disponible.
Accélération matérielle WPF
WPF est la technologie utilisée pour charger la structure de l'interface utilisateur. Cochez cette case pour utiliser les accélérations matérielles WPF disponibles sur votre carte vidéo.
Remarque : Si votre carte vidéo n'est pas compatible avec l'accélération matérielle WPF, cette case est indisponible.
Système
Cette liste déroulante est disponible si vous désélectionnez la case Sélectionner automatiquement. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Basique : utilise la configuration matérielle ou logicielle OpenGL.
  • Autodesk : prend en charge l'affichage des matériaux Autodesk et utilise le matériel OpenGL ou Direct3D.
Remarque : Les modèles 3D peuvent utiliser l'un ou l'autre système graphique. Le système graphique d'Autodesk est utilisé par défaut, sauf si vous employez d'anciens modèles 3D comportant des matériaux de Presenter. Les feuilles 2D ne peuvent utiliser que les graphiques d'Autodesk et nécessitent une carte graphique prenant en charge l'accélération matérielle.
Elimination des parties cachées (CPU)
Cochez cette case pour activer ce type particulier d'élimination des parties cachées. L'élimination des parties cachées permet à Autodesk Navisworks de ne dessiner que les objets visibles et d'ignorer ceux qui se trouvent derrière d'autres objets. Cela améliore les performances d'affichage lorsque la majeure partie du modèle n'est pas visible. C'est le cas, par exemple, lorsque vous traversez le couloir d'un bâtiment. L'élimination des parties cachées n'est pas utilisée dans un espace de travail 2D.
L'option Elimination des parties cachées (CPU) est activée par défaut et
  • utilise un coeur de CPU de rechange pour exécuter les tests d'élimination des parties cachées.
  • Elle ne peut être utilisée que sur un ordinateur doté d'au moins deux coeurs de CPU. Elle requiert un CPU doté de SSE4 pour des performances maximales.
  • Elle ne réduit pas les performances, même si l'ensemble du modèle est visible (le GPU effectue le rendu du modèle en permanence).
  • L'amélioration des performances dépend de la taille de la fenêtre : plus la fenêtre est grande, plus les performances sont élevées.
Elimination des parties cachées (GPU)
Cette option est désactivée par défaut. Une fois sélectionnée, elle
  • utilise la carte graphique pour exécuter les tests d'élimination des parties cachées.
  • Elle ne peut être utilisée que sur un ordinateur doté d'une carte graphique correspondant à la configuration minimale requise d'Autodesk Navisworks.
  • Elle réduit les performances lorsque la majeure partie du modèle est visible (le GPU a moins de temps pour effectuer le rendu du modèle s'il doit exécuter les tests d'élimination des parties cachées).
Affichage
Axes XYZ
Précise si l'indicateur des axes XYZ s'affiche dans la vue de la scène.
Afficher la position
Indique si l'afficheur de position est affiché dans la vue de la scène.
Afficher l'emplacement de la grille
Précise si l'indicateur de l'emplacement de la grille s'affiche dans la vue de la scène.
Afficher l'état de RapidRT
Lorsque l'option Afficher l'état de RapidRT est sélectionnée, l'étiquette de progression du rendu affiche la progression du rendu en direct dans la vue de la scène.
Taille de la police
Spécifie la taille de la police (en points) du texte affiché à la hauteur des yeux.
Primitives
Taille en points
Tapez un nombre compris entre 1 et 9 pour définir la taille (en pixels) des points dessinés dans la vue de la scène.
Taille de la ligne
Tapez un nombre compris entre 1 et 9 pour définir la largeur (en pixels) des lignes tracées dans la vue de la scène.
Taille d'accrochage
Tapez un nombre compris entre 1 et 9 pour définir la taille (en pixels) des points d'accrochage représentés dans la vue de la scène.
Activer les primitives paramétriques
Indique si Autodesk Navisworks effectue un rendu dynamique des primitives paramétriques au cours d'une navigation interactive.
Lorsque vous cochez cette case, cela a pour effet de modifier le niveau de détail lors de la navigation en fonction de la distance par rapport à la caméra.
Pour utiliser les représentations par défaut des primitives, il suffit de désactiver cette case ; le niveau de détail reste alors identique au cours de la navigation.
Transparence
Transparence interactive
Cochez cette case pour effectuer un rendu dynamique des éléments transparents au cours d'une navigation interactive.
Cette case est désactivée par défaut. Par conséquent, les éléments transparents apparaissent dès que vous cessez toute interaction.
Remarque : Si votre carte n'est pas compatible avec l'accélération matérielle, l'activation de cette case peut nuire aux performances de l'affichage.
