Onglet Tri éliminatoire
Cet onglet permet de redéfinir le tri éliminatoire de la géométrie dans le fichier Autodesk Navisworks ouvert.
Remarque : Les options Plans de délimitation et Face arrière ne sont disponibles que pour les modèles 3D.
Aire
Activer
Spécifie si le tri éliminatoire en fonction de l'aire est utilisé.
Nombre de pixels au-dessous duquel les objets sont éliminés
Spécifie une valeur en pixels de la zone écran en dessous de laquelle les objets sont éliminés par tri. Si, par exemple, vous définissez la valeur à 100 pixels, tout objet dans le modèle représenté à une taille inférieure à 10x10 pixels est ignoré.
Proche
Automatique
Activez ce bouton radio pour qu'Autodesk Navisworks gère automatiquement la position du plan de délimitation proche et affiche la meilleure vue du modèle. La zone Distance n'est plus accessible.
Contraint
Activez ce bouton radio pour contraindre le plan de délimitation proche à la valeur définie dans la zone Distance.
Autodesk Navisworks utilise la valeur spécifiée sauf si elle a une incidence négative sur les performances (en rendant le modèle complètement invisible, par exemple). Dans ce cas, le programme ajuste la position du plan de délimitation proche comme il convient.
Fixe
Activez ce bouton radio pour définir le plan de délimitation proche selon la valeur spécifiée dans la zone Distance.
Distance
Définit la distance la plus grande séparant la caméra de la position du plan de délimitation proche en mode contraint.
Définit la distance exacte entre la caméra et la position du plan de délimitation proche en mode fixe.
Remarque : Aucun tracé ne figure entre la caméra et le plan de délimitation proche ; si vous quittez le mode automatique, veillez à ce que cette valeur soit suffisamment petite pour permettre l'affichage de vos données. Par ailleurs, désactiver le mode automatique lorsque les valeurs sont inférieures à 1 peut donner des résultats inattendus.
Eloigné
Automatique
Activez ce bouton radio pour qu'Autodesk Navisworks gère automatiquement la position du plan de délimitation éloigné et affiche la meilleure vue du modèle. La zone Distance n'est plus accessible.
Contraint
Activez ce bouton radio pour contraindre le plan de délimitation éloigné à la valeur définie dans la zone Distance.
Autodesk Navisworks utilise la valeur spécifiée sauf si elle a une incidence négative sur les performances (en rendant le modèle complètement invisible, par exemple). Dans ce cas, le programme ajuste la position du plan de délimitation éloigné comme il convient.
Fixe
Activez ce bouton radio pour définir le plan de délimitation éloigné selon la valeur définie dans la zone Distance.
Distance
Spécifie la distance la plus courte entre la caméra et le plan de délimitation éloigné en mode contraint.
Définit la distance exacte entre la caméra et la position du plan de délimitation éloigné en mode fixe.
Remarque : Aucun tracé n'est réalisé au-delà de ce plan ; si vous quittez le mode automatique, veillez à ce que cette valeur soit suffisamment grande pour inclure vos données. De plus, un rapport plan de délimitation éloigné/plan de délimitation proche supérieur à 10 000 peut entraîner des résultats indésirables.
Face arrière
Active le tri éliminatoire des faces arrières de tous les objets. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Inactif. Désactive le tri éliminatoire des faces arrières.
  • Solide. Active le tri éliminatoire des faces arrières des solides uniquement. Il s'agit de l'option par défaut.
  • Actif. Active le tri éliminatoire des faces arrières de tous les objets.
Conseil : Si vous pouvez voir à travers certains objets ou si des parties d'objets sont absentes, désactivez le tri éliminatoire des faces arrières.
Conseil : Pour rétablir les valeurs par défaut, cliquez sur le bouton Rétablir les valeurs par défaut.
