Page ViewCube
Cette page permet de personnaliser le comportement de l'outil ViewCube.
Afficher l'outil ViewCube
Indique si l'outil ViewCube s'affiche dans la vue de la scène.
Conseil : Vous pouvez également accéder à l'outil ViewCube en cliquant sur Vue  le groupe de fonctions Conseils de navigation  Outil ViewCube .
Taille
Définit la taille de l'outil ViewCube. Les choix possibles sont les suivants :
  • Automatique
  • Très petite
  • Petite
  • Moyenne
  • Grande
Remarque : En mode automatique, la taille de l'outil ViewCube dépend de la vue de la scène et varie de Très petit à Moyen.
Opacité en cas d'inactivité
Lorsque l'outil ViewCube est inactif (c'est le cas lorsque votre curseur est loin du cube de visualisation), il est transparent. Pour contrôler le niveau d'opacité, choisissez une des options suivantes :
  • 0 %
  • 25 %
  • 50 %
  • 75 %
  • 100 %
Maintenir la scène droite
Indique s'il est possible ou non d'afficher la scène à l'envers lorsque vous travaillez avec l'outil ViewCube.
Lorsque cette case est cochée et que vous faites glisser l'outil ViewCube, la scène pivote.
En cas de déplacement de l'outil ViewCube
Lorsque vous faites glisser l'outil ViewCube et la scène, ceux-ci pivotent en suivant un arc de cercle, sauf si la case Maintenir la scène droite est cochée.
Accrocher à la vue la plus proche
Indique si l'outil ViewCube s'accroche à l'une des vues fixes lorsqu'il est proche d'un angle d'une des vues fixes.
En cas de clic sur l'outil ViewCube
Ajuster à la vue lors du changement
Si cette case est cochée, l'outil ViewCube pivote autour du centre de la scène et effectue un zoom arrière pour adapter la scène aux dimensions de la vue de la scène. Lorsque vous déplacez l'outil ViewCube, avant que le glissement se produise, la vue change pour s'orienter vers le centre de la scène (mais n'effectue pas de zoom) et continue d'utiliser ce point de rotation à mesure que vous faites glisser l'outil ViewCube.
Si cette option est désactivée, il suffit de cliquer sur l'outil ViewCube ou de le déplacer pour le faire pivoter autour du point de rotation actuel sans effectuer de zoom avant ni de zoom arrière.
Utiliser des transitions animées lors des changements de vue
Si cette case est cochée, une transition animée s'affiche lorsque vous cliquez sur un bord de l'outil ViewCube pour vous aider à visualiser la relation spatiale entre le point de vue actuel et le point de vue sélectionné.
Remarque : Lorsque vous naviguez dans des scènes 3D qui contiennent un grand nombre d'objets de géométrie, le nombre d'images par seconde générées par l'application risque d'être inférieur au rythme normal. En outre, le système risque de rencontrer des difficultés pour produire des transitions de points de vue régulières.
Afficher la boussole sous l'outil ViewCube
Indique si la boussole doit s'afficher ou non sous l'outil ViewCube.
