Contrôle les paramètres d'apparence de la texture Carreaux.
Type |
Détermine s'il s'agit d'un motif de carreaux prédéfini ou personnalisé. Les motifs prédéfinis désactivent généralement la plupart ou la totalité des contrôles liés à la disposition de l'empilement et à la modification des lignes/colonnes. |
Nombre de carreaux |
Contrôle le nombre de carreaux au sein d'une ligne et d'une colonne. |
Couleur du carreau |
Spécifie une couleur pour le carreau. Cliquez sur la zone de couleur pour utiliser la boîte de dialogue Sélectionner une couleur. |
Ecart de couleur |
Contrôle la variation de couleur des carreaux. |
Variance fondu |
Contrôle la variation de fondu des carreaux. |
Randomiser |
Applique les motifs de variation de couleur aux carreaux de façon aléatoire. |
Couleur du coulis |
Spécifie une couleur pour le coulis. Cliquez sur la zone de couleur pour utiliser la boîte de dialogue Sélectionner une couleur. |
Largeur d'intervalle |
Contrôle la taille horizontale et verticale du coulis entre les mosaïques. |
Rugosité |
Contrôle la rugosité des arêtes du mortier. |
Décalage de ligne |
Une ligne de carreaux sur deux est décalée d'une unité. |
Aléatoire |
Décale toutes les lignes de carreaux selon une distance correspondant à une unité, de manière aléatoire. |
Toutes les <numéro de ligne> |
Indique les lignes à modifier. Si la valeur est 0, aucune ligne n'est modifiée. Si la valeur est 1, toutes les lignes sont modifiées. |
Quantité |
Modifie la largeur des carreaux dans les lignes concernées. Les valeurs possibles sont comprises entre 0.0 (aucun carreau dans la ligne, et le matériau sous-jacent est visible) et 5.0. La valeur par défaut est 1.0. |
Toutes les <numéro de colonne> |
Indique les colonnes à modifier. Si la valeur est 0, aucune colonne n'est modifiée. Si la valeur est 1, toutes les colonnes sont modifiées. |
Quantité |
Modifie la hauteur des carreaux dans les lignes concernées. Les valeurs possibles sont comprises entre 0.0 (aucun carreau dans la colonne, et le matériau sous-jacent est visible) et 5.0. La valeur par défaut est 1.0. |
