Page CIS/2
Cette page permet d'ajuster les options du programme de lecture de fichiers CIS/2.
Facteur de facettage
Entrez la valeur qui convient pour gérer le niveau de facettage mis en oeuvre.
Le facteur de facettage doit est supérieur ou égal à 0 ; une valeur de 0 équivaut à la désactivation de cette option. La valeur par défaut est 1. Pour doubler le nombre de facettes, il suffit de multiplier cette valeur par deux. Pour obtenir moitié moins de facettes, il suffit de diviser la valeur par défaut par deux. Un facteur de facettage important inclut plus de polygones dans le modèle et produit ainsi un fichier Autodesk Navisworks plus volumineux.
Ecart maximum de facette
Ce paramètre fixe la distance maximale entre l'arête d'une facette et la géométrie réelle. Si cette distance est supérieure à la valeur Ecart maximum de facette, Autodesk Navisworks ajoute d'autres facettes.
Si l'écart maximum de facette équivaut à 0, cette fonction est ignorée.
Fonctions de conversion
Indique si les fonctions sont converties.
Remarque : Convertir un grand nombre de fonctions peut avoir des effets négatifs sur les performances du chargement.
Convertir une coupe inconnue en rectangle
Cochez cette case pour convertir les profils de coupe inconnus en rectangles dont les paramètres sont calculés par estimation ; la mise à l'échelle risque de ne pas convenir.
Lorsque cette case est désactivée, le programme de lecture de fichiers ignore les profils de coupe inconnus.
