Démarrage d'Autodesk Navisworks avec une option de ligne de commande
Pour démarrer le programme avec une option de la ligne de commande
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du programme sur le bureau Windows. Choisissez Propriétés.
  2. Dans la boîte de dialogue Propriétés d'Autodesk Navisworks, l'onglet Raccourci, la zone Cible, modifiez les paramètres du commutateur à l'aide de la syntaxe suivante :
    "lecteur:chemind'accès\roamer.exe" [commutateurs] ["fichier"] ["fichier2"] ["fichierN"] où les [commutateurs] désignent des commutateurs de ligne de commande corrects dans l'ordre de votre choix et où [fichier1]...[fichierN] spécifient les fichiers à charger et à ajouter, le cas échéant. Vous devez indiquer le chemin d'accès complet des fichiers entre guillemets.
    Exemple 1 : tapez : "D:\ Autodesk Navisworks\roamer.exe " -log "D:\temp\nw_log.txt" "D:\temp\a.nwd" "D:\temp\b.dwg" .
    Exemple 2 : l'entrée suivante lance le programme en Autodesk Navisworks à partir du dossier Autodesk Navisworks, charge le fichier des options globales intitulé options.xml et crée le fichier journal log.txt.
    "C:\Autodesk Navisworks\roamer.exe" -options "C:\temp\options.xml" -lang ru-ru -log "C:\temp\file.log"
  3. Cliquez sur OK.
