Cette page permet d'ajuster les options du programme de lecture de fichiers de numérisation Z + F.
Spécifie la fréquence des points extraits d'un fichier d'entrée.
Le fait d'augmenter le taux d'échantillonnage limite le nombre de points extraits. En conséquence, la résolution d'image est réduite et le fichier est converti plus rapidement.
Cochez cette case pour ignorer les points parasites figurant dans le fichier d'entrée.
Lorsque la case est désactivée, le programme de lecture de fichiers ignore les points parasites.
Précise la manière dont les points sont extraits du fichier d'entrée.
Sélectionnez l'une des options suivantes :
Spécifie une valeur de correction gamma destinée à ajuster les valeurs d'intensité de points normalisées obtenues par le fichier et produit des images plus ou moins sombres en fonction de ce paramètre.
Une valeur de correction gamma comprise entre 0.1 et 0.99 adapte le niveau de pondération des valeurs d'intensité à la limite inférieure de la plage d'intensité de sorte que l'image soit plus claire.
Un niveau de correction gamma supérieur à 1.0 a pour effet d'assombrir l'image.
