Boîte de dialogue Options de tri éliminatoire
Lorsque le plug-in AutoCAD File Exporter est installé dans une application AutoCAD, la boîte de dialogue Options de tri éliminatoire vous permet de modifier le tri éliminatoire des géométries lors de la navigation dans un modèle dans la palette de Navigator.
Aire
Activer
Spécifie si le tri éliminatoire en fonction de l'aire est utilisé.
Nombre de pixels au-dessous duquel les objets sont éliminés
Spécifie une valeur en pixels de la zone écran en dessous de laquelle les objets sont éliminés par tri. Si, par exemple, vous définissez la valeur à 100 pixels, tout objet dans le modèle représenté à une taille inférieure à 10x10 pixels est ignoré.
Face arrière
Active le tri éliminatoire des faces arrières de tous les objets. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Inactif Désactive le tri éliminatoire des faces arrières.
  • Solide Active le tri éliminatoire des faces arrières des solides uniquement. Il s'agit de l'option par défaut.
  • Actif Active le tri éliminatoire des faces arrières de tous les objets.
Plan de délimitation proche
Distance la plus grande
Spécifie la plus longue distance entre la caméra et le plan de délimitation proche.
Généré automatiquement
Spécifie si Autodesk Navisworks gère automatiquement ou non la position du plan de délimitation proche pour afficher la meilleure vue du modèle.
Plan de délimitation éloigné
Distance la plus courte
Spécifie la distance la plus courte entre la caméra et le plan de délimitation éloigné.
Spécifie si Autodesk Navisworks gère automatiquement ou non la position du plan de délimitation éloigné pour afficher la meilleure vue du modèle.
Conseil : Pour rétablir les valeurs par défaut, cliquez sur le bouton Valeurs par défaut.
