Vidéos sur les compétences essentielles
Les vidéos sur les compétences essentielles décrivent les workflows de base que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation d'Autodesk Navisworks et vous aident à optimiser le workflow du projet.
Cliquez sur les liens ci-dessous pour parcourir l'ensemble de vidéos d'apprentissage disponibles concernant Autodesk Navisworks.
Personnalisation de l'interface utilisateur
Cette vidéo vous explique comment personnaliser le ruban, les barres d'outils et les fenêtres ancrables. Elle explique également comment enregistrer votre présentation préférée sous forme d'espaces de travail, que vous pouvez ensuite réutiliser afin d'améliorer votre productivité dans Autodesk Navisworks.
Ajout et fusion de fichiers
Cette vidéo vous explique comment ajouter et fusionner plusieurs fichiers dans un seul projet Autodesk Navisworks.
Jeux de recherche et de sélection
Cette vidéo vous explique comment créer des groupes d'objets intelligents dans Autodesk Navisworks à l'aide de jeux de recherche et de sélection. Cela facilite la vérification et l'analyse de votre projet à chaque étape, ce qui vous permet de gagner beaucoup de temps.
Présentation de Clash Detective
Cette vidéo vous explique comment naviguer dans Clash Detective et comprendre ce logiciel. Clash Detective permet d'identifier les conflits entre les objets de votre modèle, ce qui vous permet de résoudre des problèmes au niveau de la phase de conception.
Présentation de TimeLiner
Cette vidéo vous présente TimeLiner. TimeLiner vous permet de connecter un modèle Navisworks à la planification d'un projet externe, puis d'attacher les tâches planifiées aux éléments de modèle et de créer une simulation pour pratiquement construire votre projet.
Configuration d'un projet de quantification
Cette vidéo vous explique comment configurer votre projet de quantification.
Utilisation de catalogues d'éléments et de ressources
Cette vidéo vous explique comment utiliser des catalogues d'éléments et de ressources. Ces derniers contiennent les groupes, les disciplines et les matériaux dont vous avez besoin pour terminer un projet de quantification.
Réalisation d'un métré du modèle
Cette vidéo vous explique comment effectuer un métré du modèle.
Utilisation de grilles et de niveaux
Cette vidéo vous explique comment utiliser des grilles et des niveaux. Une grille est un ensemble de lignes qui vous aide à naviguer dans un modèle et à identifier ses différents emplacements. Les systèmes de grilles peuvent être appliqués aux modèles Revit avant de les importer dans Autodesk Navisworks.
Utilisation de règles de conflits
Cette vidéo vous explique comment réduire le nombre de résultats retournés lors de l'exécution d'un test de conflit dans Navisworks en utilisant des règles de conflits.
Importation et exportation de tests de conflits
Cette vidéo vous explique comment vous pouvez réutiliser des tests de conflits dans les projets Navisworks, en exportant les tests que vous avez configurés et en les important dans d'autres modèles.
Utilisation de plusieurs tests de conflit
Cette vidéo vous explique comment améliorer l'identification de vos conflits dans Autodesk Navisworks en utilisant plusieurs tests de conflits.
Utilisation de points de vue
Cette vidéo vous explique comment configurer et enregistrer plusieurs points de vue dans votre projet Navisworks. Cela vous permettra d'accéder directement aux points de vue prédéfinis sans avoir besoin de les rechercher à chaque fois.
Création d'animations de point de vue
Cette vidéo vous explique comment créer des animations qui enregistrent vos mouvements autour de votre projet dans Navisworks.
Basculement vers Autodesk Revit
Cette vidéo vous explique comment utiliser des modèles Revit dans Navisworks. Vous allez apprendre à ouvrir des fichiers Revit dans Navisworks, voir comment les propriétés Revit sont importées avec le modèle et découvrir comment améliorer vos workflows à l'aide de la fonctionnalité de basculement.
Contrôle des éléments sélectionnés
Cette vidéo vous explique comment inspecter les éléments sélectionnés dans Autodesk Navisworks. Vous pouvez inspecter une sélection dans l'arborescence de sélection ou dans la vue de la scène. Vous pouvez également cliquer sur un jeu de sélection ou de recherche. Vous pouvez effectuer un zoom sur la sélection pour l'afficher dans le modèle ou la modifier en désélectionnant les objets et en ajoutant des définitions de propriété.
