Cette boîte de dialogue permet de modifier les images clés des jeux d'animation, des caméras et des plans de coupe.
Toutes les valeurs sont établies par rapport à l'image clé précédente ou, lorsqu'il s'agit de la première image clé, par rapport à la position de départ du modèle.
Permet de repositionner les valeurs temporelles de cette image clé. La valeur désigne le nombre de secondes depuis le début de la scène ; elle n'est pas relative à la dernière image clé.
Entrez les valeurs des coordonnées X, Y et Z pour placer les objets sélectionnés à cette position.
Entrez les valeurs des coordonnées X, Y et Z afin de placer le point central de la rotation ou de la mise à l'échelle à cette position.
Entrez les degrés de rotation autour des axes X, Y et Z pour placer les objets sélectionnés à cette position.
Entrez les degrés de rotation autour des axes X, Y et Z pour modifier l'orientation de la rotation.
Entrez le facteur d'échelle des axes X, Y et Z. 1 correspond à la taille actuelle, 0.5 à la moitié, 2 au double, etc.
Cette case à cocher détermine si le changement de couleur est enregistré ou non dans l'image clé. Entrez les valeurs Rouge, Vert et Bleu de la nouvelle couleur.
Pour éviter de saisir manuellement les valeurs R, V et B, cliquez sur et sélectionnez la couleur de votre choix.
Cette case à cocher détermine si le changement de transparence est enregistré ou non dans l'image clé.
Saisissez la valeur % définissant le niveau de transparence (de 0 à 100 %). Plus la valeur est élevée, plus l'élément est transparent et inversement.
Si vous ne souhaitez pas saisir manuellement la valeur de la transparence, utilisez le curseur pour régler le niveau de transparence.
Détermine si Autodesk Navisworks pratique automatiquement une interpolation entre les images clés actuelle et finale. Il s'agit de l'option par défaut. Lorsque cette option est désactivée, aucune transition (mouvement progressif) n'existe entre les deux images-clés ; l'animation adopte instantanément la position/vue de la deuxième image clé dès qu'elle l'atteint. Par ailleurs, aucune barre d'animation de couleur n'est incluse entre les images-clés.
Entrez les valeurs des coordonnées X, Y et Z pour placer la caméra à cette position.
Entrez les valeurs des coordonnées X, Y et Z pour changer le point focal de la caméra.
Définit la zone de la scène qui peut être visualisée à l'aide de la caméra. Vous pouvez régler les valeurs des angles de vue vertical et horizontal. Plus la valeur est élevée, plus l'angle de vue est large et inversement, plus la valeur est petite, plus l'angle de vue est réduit ou centré sur le point focal.
Fait pivoter la caméra autour de son axe avant-arrière. Une valeur positive fait pivoter la caméra dans le sens trigonométrique tandis qu'une valeur négative la fait pivoter dans le sens horaire.
Liste des plans de coupe actuels.
Ajoute un nouveau plan de coupe dans la liste Plans de coupe.
Supprime le plan de coupe sélectionné dans la liste Plans de coupe.
Distance du plan de coupe sélectionné dans le modèle.
Sélectionne le vecteur représentant l'angle du plan de coupe. La liste déroulante contient une plage de valeurs prédéfinies. Si vous sélectionnez l'option Définir un plan personnalisé, vous pouvez définir de façon manuelle la direction "vers le haut" du plan.
Indique si le plan de coupe sélectionné est actif ou non.
Détermine si Autodesk Navisworks pratique automatiquement une interpolation entre les images clés actuelle et finale. Il s'agit de l'option par défaut. Lorsque cette option est désactivée, aucune transition (mouvement progressif) n'existe entre les deux images clés ; l'animation adopte instantanément la position/vue de la deuxième image clé dès qu'elle l'atteint. Par ailleurs, aucune barre d'animation de couleur n'est incluse entre les images-clés.
