Page Riegl
Cette page permet d'ajuster les options du programme de lecture de fichiers de numérisation Riegl.
Utiliser les valeurs de couleur de point
Cochez cette case pour extraire les définitions de matériaux des fichiers DWG.
Lorsque cette case est désactivée, le programme de lecture de fichiers ignore les valeurs des couleurs.
Utiliser les valeurs d'intensité de point
Cochez cette case pour extraire la valeur d'intensité depuis le fichier d'entrée.
Lorsque cette case est désactivée, le programme de lecture de fichiers ignore les valeurs d'intensité.
Triangulation des données de point
Cochez cette case pour extraire les triangles du fichier d'entrée.
Notez que cela a pour conséquence de ralentir la conversion du fichier.
Appliquer la transformation du scanner
Cochez cette case pour afficher l'image en coordonnées locales par rapport au scanner.
Pour afficher l'image en coordonnées globales, il suffit de désactiver cette case. Faites appel à cette option si le fichier contient plusieurs images.
