Manuel d'utilisation du module de Quantification
Le processus consistant à mesurer des quantités de matériaux à partir des modèles, des dessins et des spécifications préparés par les architectes, les ingénieurs et autres concepteurs est connu sous le nom de "métré". Dans Autodesk Navisworks, le métré est effectué à l'aide de la fonction Quantification. Le module Quantification vous permet de créer automatiquement des évaluations de matériau, de mesurer des surfaces et de calculer le nombre de composants d'un bâtiment. Vous pouvez estimer le coût des projets de construction et de rénovation. Vous consacrez ainsi moins de temps à la comptabilisation et à la mesure, ce qui vous laisse plus de temps pour analyser les projets.
La fonction Quantification est disponible pour les utilisateurs d'Autodesk Navisworks Manage et d'Autodesk Navisworks Simulate.
