Page IFC
Cette page permet d'ajuster les options du programme de lecture de fichiers IFC.
Facteur de facettage
Entrez la valeur qui convient pour gérer le niveau de facettage mis en oeuvre.
Le facteur de facettage doit est supérieur ou égal à 0 ; une valeur de 0 équivaut à la désactivation de cette option. La valeur par défaut est 1. Lorsque vous doublez la valeur, vous obtenez le double de facettes. Lorsque vous divisez la valeur par deux, vous obtenez moitié moins de facettes. Un facteur de facettage important inclut plus de polygones dans le modèle et produit ainsi un fichier Autodesk Navisworks plus volumineux.
Ecart maximum de facette
Ce paramètre fixe la distance maximale entre l'arête d'une facette et la géométrie réelle.
Si cette distance est supérieure à la valeur Ecart maximum de facette, Autodesk Navisworks ajoute d'autres facettes.
Si l'écart maximum de facette équivaut à 0, cette fonction est ignorée.
Afficher la hiérarchie spatiale
Cochez cette case pour afficher le modèle IFC sous une forme structurée dans l'arborescence de sélection.
Désactivez cette case pour afficher le modèle IFC comme une simple liste d'éléments dans l'arborescence de sélection.
Convertir les zones de contour
Cochez cette case pour accéder aux zones de contour et les visualiser.
Lorsque la case est désactivée, le programme de lecture de fichiers ignore les zones de contour.
Convertir les espaces
Cochez cette case pour accéder aux espaces et les visualiser.
Lorsque cette case à cocher est désactivée, le programme de lecture de fichiers ignore les espaces.
Utiliser les couleurs basées sur les propriétés
Cochez cette case pour convertir et utiliser les couleurs basées sur les propriétés.
Conseil : Si un fichier IFC est noir en grande partie lors de son chargement, désactivez la case pour rétablir les couleurs IFC standard.
Détails de la représentation
Spécifie le niveau de représentation graphique des éléments IFC.
Les éléments IFC peuvent avoir plusieurs représentations graphiques : zones de contour (les plus simples), lignes, lignes avec un style, polygones et polygones avec un style (les plus complexes). Le chargement et l'affichage de ces représentations risquent d'encombrer l'écran et de monopoliser un trop grand nombre de ressources mémoire.
Sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Le plus élevé uniquement - pour charger et afficher le niveau de détail le plus fin et ignorer les détails les plus simples.
  • Afficher le plus élevé - pour charger toutes les représentations, mais n'afficher que le plus haut niveau de détail disponible.
  • Afficher tout - pour charger et afficher tous les éléments disponibles.
