Page SAT
Cette page permet de définir les options du programme de lecture de fichiers SAT.
Unités par défaut
Spécifie le type d'unité utilisé par Autodesk Navisworks à l'ouverture de fichiers SAT.
Conseil : Si le type d'unité choisi s'avère incorrect, vous pouvez remettre à l'échelle le modèle à l'aide de l'option Unités et transformation. (Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la vue de la scène, puis choisissez Unités et transformation dans le menu contextuel.)
Facteur de facettage
Entrez la valeur qui convient pour gérer le niveau de facettage mis en oeuvre.
Le facteur de facettage doit est supérieur ou égal à 0 ; une valeur de 0 équivaut à la désactivation de cette option. La valeur par défaut est 1. Pour doubler le nombre de facettes, il suffit de multiplier cette valeur par deux. Pour obtenir moitié moins de facettes, il suffit de diviser la valeur par défaut par deux. Un facteur de facettage important inclut plus de polygones dans le modèle et produit ainsi un fichier Autodesk Navisworks plus volumineux.
Ecart maximum de facette
Ce paramètre fixe la distance maximale entre l'arête d'une facette et la géométrie réelle. Si cette distance est supérieure à la valeur Ecart maximum de facette, Autodesk Navisworks ajoute d'autres facettes.
Si l'écart maximum de facette équivaut à 0, cette fonction est ignorée.
