Affiche les erreurs de validation du dessin, que vous pouvez corriger ou ignorer.
Menu contextuel : Gestionnaire de projets
Cliquez avec le bouton droit sur le noeud du projet
Résumé de validation
Ruban : Début
onglet Valider
Résumé de validation (dans l'espace de travail P&ID)
Entrée de commande : validatesummary
- Projet actif
Affiche le nom du projet courant.
- Liste Erreurs de validation
Affiche les erreurs détectées pour chaque dessin dans le projet en cours.
- Ne pas afficher les erreurs signalées comme ignorées
Supprime l'affichage des erreurs qui sont marquées comme ignorées. Par défaut, cette option est désactivée.
- Détails
Affiche des informations sur l'erreur sélectionnée.
- Type d'erreur. Affiche le type d'erreur signalée.
- Type d'objet.(Erreurs d'objets AutoCAD de base uniquement) Identifie le type d'objet AutoCAD.
- Taille du composant. (Erreurs de différence de taille uniquement) Affiche la taille du composant.
- Diamètre nominal de la conduite. (Erreurs de différence de diamètre nominal uniquement) Affiche le diamètre nominal de la conduite.
- Spécification de composant. (Erreurs de différence de spécification uniquement) Affiche la spécification des tuyauteries du composant.
- Spécification des tuyauteries des lignes. (Erreurs de différence de spécification uniquement) Affiche la spécification des tuyauteries de la conduite.
- Erreur lors de l'action. Permet de spécifier la manière dont l'erreur est corrigée. Par défaut, cette option est définie sur Non attribué. Vous pouvez redéfinir l'état de tous les types d'erreur sur Ignorer. Pour les objets AutoCAD de base, vous pouvez effacer l'objet. Vous pouvez aussi corriger toutes les erreurs manuellement.
- Description de l'erreur
Affiche une description du type d'erreur sélectionné dans la liste des erreurs de validation.
