Indique la direction du flux dans une ligne de tuyauterie.
Ruban : Onglet Vue
Groupe de fonctions Palettes
Palettes d'outils
Onglet Autre qu'ingénierie
Un indicateur, comme une flèche, indique le sens de l'écoulement. Ce symbole affiche la zone de dessin, la spécification des tuyauteries et le service. Dans vos dessins, vous pouvez utiliser des flèches, des indicateurs, ou les deux.
Suivez ces instructions lorsque vous utilisez des indicateurs :
- Si vous modifiez le sens d'écoulement d'une ligne, l'indicateur s'ajuste pour indiquer le nouveau sens. Le texte s'adapte aussi et s'oriente de gauche à droite ou de bas en haut. Le changement de direction d'un indicateur ne modifie pas le sens d'écoulement de la tuyauterie.
- Dans un environnement KKS, le numéro d'étiquette de la ligne apparaît à deux niveaux dans l'indicateur. Au premier niveau, dans l'indicateur, vous avez les propriétés Unité, Code système et Numéro de système. Au second niveau, entre l'indicateur et la ligne, vous avez le Code de touche de fonction et le Numéro de composant. Quelle que soit l'orientation et la position de l'indicateur sur la ligne, le code d'identification du composant et le numéro de composant s'affichent toujours au plus près de la ligne.
