Permettent d'identifier une coupure de segment.
Ruban : Onglet Vue
Groupe de fonctions Palettes
Palettes d'outils
Onglet Autre qu'ingénierie
Dans la palette d'outils DIN P&ID, deux symboles en forme de broche permettent d'identifier une coupure de segment. Dans la norme d'étiquetage KKS, ces broches peuvent identifier un changement de numéro d'unité ou de code système, par exemple.
Une broche peut être ouverte (pas de remplissage) ou fermée (remplissage noir) :
- Broches ouvertes.Des broches ouvertes marquent les contours d'un groupe possédant une propriété en commun. Par exemple, le même numéro d'unité. Cependant, le simple fait de placer les broches sur une ligne ne permet pas d'en modifier les propriétés. Vous devez changer manuellement les propriétés des lignes à l'intérieur du contour défini par les broches ouvertes.
- Broches fermées. Les broches fermées identifient une coupure dans des sous-systèmes de tuyauterie ou des branches dans une ligne de tuyauterie. Par exemple, cette coupure peut être un changement de numéro d'unité. L'insertion de la broche fermée ne change pas automatiquement le numéro d'unité dans cet exemple : vous devez le changer manuellement.
Les broches agissent comme des marqueurs de fin de segment. Lorsque vous insérez une broche dans une ligne schématique rectiligne, la broche coupe la ligne en deux segments. Cependant, si vous insérez une broche ouverte à l'extrémité de la ligne, elle ne coupe pas la ligne.
