Configuration de style Iso
Crée et définit des styles Iso pour les dessins isométriques de tuyauterie et les dessins de spool. Définit les chemins d'accès et les répertoires dans lesquels sont enregistrés les dessins isométriques.
Crée ou définit le style isométrique.
Liste déroulante Style Iso.
Affiche la liste des styles Iso disponibles.
Nouveau style
 Ouvre la boîte de dialogue Créer un style Iso, dans laquelle vous spécifiez le nom d'un nouveau style Iso.
Dessin Spool
Applique le style Iso aux dessins de spool.
Vous pouvez appliquer des styles Iso aux dessins isométriques ou aux dessins de spool. Un dessin Spool est un sous-ensemble de dessin isométrique de tuyauterie où un point de début et un de point de fin déterminent le sous-ensemble fabriqué.
Format de dessin
Placer les soudures sur site aux longueurs de tuyau maximales
Divise en segments les tuyaux dont la longueur dépasse la valeur maximale spécifiée, en insérant des soudures sur site entre ces segments.
Ajouter la longueur d'assemblage des tuyaux à la nomenclature de matériel pour les soudures de raccord sur site
Lorsque des soudures d'ajustement sur site sont rencontrées, cette option ajoute la longueur de tuyau spécifiée à la longueur totale du tuyau dans la nomenclature de matériel.
Dépassement de nomenclature
Indique s'il faut fractionner le dessin dans l'éventualité où un tableau de nomenclature devient trop grand.
Attribution d'un nom de fichier
Indique si l'attribution d'un nom de fichier se fait par numéro de ligne - numéro de feuille (ordre alphabétique) ou par numéro de ligne - numéro de feuille (ordre numérique), qui est l'option par défaut. Cette option ne peut être définie que pour un style de dessin isométrique. Pour un dessin Spool, le nom de fichier est le numéro de spool.
Ajouter une propriété
Ajoute des propriétés au nom de fichier. Vous pouvez modifier le contenu de la zone Préfixe pour supprimer des propriétés précédemment ajoutées.
Spool
Définit la convention de dimensionnement de spool d'un style.
Méthode de dimensionnement
Indique si le dimensionnement du Spool est automatique en fonction de la taille maximale ou du poids maximal. Vous pouvez également choisir d'utiliser le numéro de spool du modèle. Si vous choisissez la taille maximale ou le poids maximal, vous pouvez entrer les cotes ou le poids spécifique dans les zones situées en dessous de la liste déroulante.
Identifier les segments de longueur de tuyau maximale en tant que spools
Indique que les segments ayant la longueur de tuyau maximale constituent des spools.
Chemins de style Iso
Définit les chemins de sortie de l'Iso.
Répertoire de sortie de l'Iso de production
Définit l'emplacement du répertoire de sortie de l'Iso de production.
Répertoire de sortie d'Iso rapide
Définit l'emplacement du répertoire de sortie d'Iso rapide. Les Iso rapides ne sont pas ajoutés au projet.
