Vous pouvez créer un modèle structurel dans votre dessin AutoCAD Plant 3D.
Vous pouvez créer un profilé structurel en spécifiant ses points de début et de fin ou en l'alignant sur une ligne que vous sélectionnez dans le dessin.
Vous pouvez modifier un profilé structurel pour en changer les paramètres.
Lorsque vous modifiez un profilé métallique, vous pouvez modifier les mêmes paramètres que lors de la définition de ce profilé. Si vous souhaitez modifier les paramètres de tous les nouveaux profilés métalliques, utilisez la boîte de dialogue Paramètres de profilé.
Vous pouvez également modifier un profilé en faisant correspondre ses propriétés à celles d'un autre profilé du dessin actif.
Vous pouvez couper un profilé métallique par rapport au contour d'un autre profilé.
Vous pouvez couper un profilé structurel en utilisant une des deux méthodes suivantes :
Après avoir coupé un ou plusieurs profilés, vous pouvez spécifier la coupure entre le profilé à couper et le contour de référence.
Une coupe au bord permet d'ajuster plusieurs profilés métalliques en fonction de l'arête d'un autre profilé.
Vous pouvez spécifier une valeur de coupure entre le profilé à couper et le contour. La coupe au bord coupe le profilé aux deux extrémités.
Vous pouvez sélectionner des objets structurels dans un dessin et les exporter vers un fichier SDNF (Steel Detailing Neutral Format).
Vous pouvez exporter les objets structurels suivants dans ce format :
Lorsque vous exportez des garde-corps, des échelles et des escaliers au format SDNF, ils sont décomposés en profilés individuels. Les crinolines d'échelle ne sont pas incluses dans l'exportation.
