Générateur de pièces personnalisées
Permet de créer des pièces personnalisées et des substituts.
Trouver
 Ruban : Onglet Début groupe de fonctions Insertion de pièce Pièces personnalisées
Forme Plant 3D
Navigateur de formes
Affiche la boîte de dialogue Navigateur de formes Plant 3D.
Taille
Spécifie le diamètre nominal du tuyau auquel cette pièce est connectée.
Cotes
Indique les cotes de la géométrie de la pièce. Vous pouvez également changer la géométrie de la pièce après avoir placé le composant dans le modèle.
Bloc AutoCAD
Crée un composant à l'aide d'une géométrie basée sur un bloc à laquelle des orifices ont été ajoutés à l'aide de la commande PLANTPARTCONVERT. Si le bloc ne contient pas d'orifices, il s'ouvre dans une fenêtre distincte.
Importer un bloc à partir d'un fichier DWG
Spécifie un bloc défini dans un autre dessin.
Sélectionner un bloc à partir du modèle
Spécifie un bloc du dessin courant.
Redéfinir la définition du bloc (X)
Efface le bloc, ce qui vous permet de spécifier un autre bloc.
Type de pièce personnalisée
Permanent
Lorsque cette option est activée, elle indique que la pièce n'est pas répertoriée dans une spécification des tuyauteries.
Substitut
Spécifie un objet temporaire à utiliser jusqu'à ce que la pièce requise soit ajoutée à la spécification des tuyauteries.
Insérer dans le modèle
Ajoute la pièce au modèle.
