Ces instructions décrivent un workflow plus détaillé (que le workflow Analyse d'énergie basée sur des volumes conceptuels : démarrage rapide) pour effectuer l'analyse d'énergie à l'aide de volumes conceptuels dans Revit. Utilisez ce workflow si vous voulez savoir comment modifier le modèle conceptuel et ses paramètres énergétiques pour affiner l'analyse.
Pour effectuer l'analyse d'énergie conceptuelle
Cliquez sur Se connecter
Se connecter à Autodesk 360. Entrez vos nom d'utilisateur et mot de passe Autodesk. Si vous n'êtes pas connecté avant l'exécution d'une simulation, vous serez invité à le faire.
Vous pouvez charger une famille de volumes dans un projet pour procéder à une simulation ou créer un volume in situ, directement dans un projet. Voir Etudes volumiques.
Cliquez sur l'onglet Analyser
le groupe de fonctions Analyse d'énergie
Utiliser le mode de volume conceptuel.
Activer un modèle énergétique. Le logiciel détecte les sols de volumes dans le modèle et les utilise pour créer des zones et affecter des sous-catégories de volume, auxquelles sont associées des constructions conceptuelles par défaut.
Paramètres énergétiques. Vérifiez le type d'occupation affecté au bâtiment et modifiez-le en fonction de vos besoins.
Vérifiez que la valeur représente le niveau du sol pour votre modèle. Au cours de la simulation, les sols situés en dessous du plan du sol sont considérés comme enterrés.
Vérifiez l'emplacement géographique et la station météo spécifiés pour le projet, et modifiez-les en fonction de vos besoins. Voir Emplacement.
Si vous utilisez des zones automatiques (reportez-vous à l'étape 5) :
Vérifiez les constructions conceptuelles par défaut affectées aux sous-catégories de volumes et modifiez-les en fonction de vos besoins.
Spécifiez une valeur qui reflète le pourcentage de fenêtres par face de zone de volume.
Le vitrage est appliqué à chaque mur extérieur d'un volume en tant que fenêtre continue. Le vitrage est calculé avec les valeurs du Pourcentage de vitrage cible et de la Hauteur de l'appui cible. Le pourcentage de vitrage est une valeur cible, car la forme rectangulaire doit s'adapter à la face de la forme et le pourcentage spécifié ne peut pas toujours être modifié.
Spécifiez la hauteur du bord inférieur du vitrage.
La modification de la hauteur de l'appui permet d'élever ou d'abaisser le vitrage de la face du volume. Si vous spécifiez une hauteur d'appui cible qui dépasse ce que permettrait la modification du pourcentage de vitrage spécifié, la valeur de la hauteur d'appui n'est pas prise en compte, au profit du pourcentage de vitrage cible.
Vérifiez les autres paramètres et modifiez leurs valeurs selon vos besoins.
Par exemple, pour réduire la quantité de vitrage sur la face sud ou ouest du bâtiment :
le groupe de fonctions Volume conceptuel
Afficher en volume Types de surface.
Exécuter une simulation d'énergie. Autodesk Green Building Studio utilise le concept d'un projet comme point de départ pour la simulation et l'analyse de votre modèle. Le projet définit le type de bâtiment (école, résidence pour famille unique, bureau, etc.), la nomenclature d'opération de projet (par défaut, 24 heures, 7 jours, etc.) et l'emplacement du projet. Ces variables sont définies dans les Paramètres énergétiques à l'étape 3.
Sous Green Building Studio, indiquez si vous souhaitez créer un projet ou utiliser un projet existant dans Green Building Studio. Pour plus d'informations, voir Ajout de données de facturation de service.
Cliquez sur Continuer pour exécuter la simulation.
La vue active affiche les zones et les ombres de volume, et grise temporairement les éléments qui ne sont pas inclus dans l'analyse.
Le logiciel vérifie que le modèle contient au moins un sol de volume, possède un emplacement géographique et que l'option Activer le modèle énergétique est sélectionnée. Si ces conditions ne sont pas remplies, une boîte de dialogue vous avertit des conditions et les corrige automatiquement pour permettre le lancement de la simulation. Si cette boîte de dialogue s'ouvre, cliquez sur Oui.
En l'absence de condition d'erreur, un fichier gbXML est créé et envoyé pour procéder à la simulation. Le serveur renvoie les résultats de la simulation à Revit, qui les affiche dans la boîte de dialogue Résultats et comparaison.
Dans le groupe de fonctions Analyse d'énergie, vous pouvez également cliquer sur
Résultats et comparaison, puis sélectionner l'analyse dans l'arborescence du projet.
Pour comparer les résultats, sélectionnez plusieurs résultats d'analyse et choisissez Comparer dans la barre d'outils.
