Affichez, modifiez et gérez le modèle analytique que Revit développe automatiquement lorsque vous développez le modèle de bâtiment physique.
Rubriques dans cette section
A propos des gabarits de projet structurel et de l'affichage du modèle analytique
La visualisation d'un modèle analytique dépend du gabarit de projet, du gabarit de vue, des paramètres de la vue et des styles d'objets. Le gabarit de projet d'analyse structurelle contient deux vues en plan analytiques structurelles et une vue analytique 3D.
A propos du modèle analytique structurel
Un modèle analytique constitue une représentation 3D simplifiée de la description technique complète d'un modèle structurel physique. Le modèle analytique est constitué de ces composants de structure, des propriétés de matériau, de géométries et de charges qui, ensemble, constituent un système technique.
A propos de l'alignement analytique
L'alignement analytique englobe différentes options disponibles pour le positionnement du modèle analytique par rapport à lui-même et à d'autres éléments analytiques. Il existe deux méthodes d'alignement analytique : la détection automatique et la projection.
A propos de la modification du modèle analytique
Certaines configurations structurelles ne sont pas adaptées à l'intégration directe à des logiciels de conception et d'analyse. Il faut alors procéder à des réglages d'adaptation avant d'exporter le modèle structurel vers un logiciel de conception et d'analyse.
Charges
Appliquez les charges au modèle analytique pour évaluer les déformations et les contraintes de la conception.
A propos des conditions d'appui
Utilisez des conditions d'appui pour définir les conditions d'appui d'un élément structurel par l'environnement dans lequel il se trouve.
Vérification du modèle analytique
Dès les premières étapes de la conception, des avertissements relatifs à la stabilité de la structure sont générés par des outils dédiés à la cohérence analytique. Ainsi, les ingénieurs peuvent contrôler très précisément les modèles qu'ils élaborent avant de les soumettre à des analyses complètes.
Liaison des applications de conception et d'analyse
Vous pouvez lier un projet à un logiciel d'analyse et de conception, via une interface de programmation d'applications (API). Dans l'API, vous pouvez modifier les dimensions et les géométries des éléments du modèle. En particulier, il est possible d'ajouter, de supprimer ou de déplacer des éléments.
