Propriétés d'occurrence Charge concentrée
Modifiez les propriétés d'occurrence Charge concentrée afin de spécifier la réaction, le cas de charge, l'orientation, etc.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
Remarque : Le tableau suivant a été réorganisé de manière à refléter la palette Propriétés disponible pour les clients Autodesk Maintenance Subscription et Desktop Subscription de la version Revit 2015 R2 du logiciel.
Nom Description
Analyse structurelle
Cas de charges Spécifie le cas de charge à appliquer.
Nature Affiche le type de cas de charge, tel que les charges d'exploitation ou permanentes.
Sélectionner le sens d'orientation Projet, Plan de construction ou Système de coordonnées local de l'hôte Permet de sélectionner le système de coordonnées dans lequel orienter la charge. Projet indique les coordonnées XYZ universelles du projet. Plan de construction indique les coordonnées XYZ du plan de construction actuel (charges non hébergées uniquement). Système de coordonnées local de l'hôte spécifie les coordonnées XYZ par rapport à l'orientation de l'hôte.
Forces
Fx Spécifie la force appliquée au point dans la direction X.
Fy Spécifie la force appliquée au point dans la direction Y.
Fz Spécifie la force appliquée au point dans la direction Z.
Moments
Mx Indique le moment de torsion appliqué autour de l'axe X du point.
My Indique le moment de flexion appliqué autour de l'axe Y du point.
Mz Indique le moment de flexion appliqué autour de l'axe Z du point.
Données d'identification
Description Description de la charge.
Commentaires Commentaires spécifiques à une charge.
Phase de construction
Phase Création Indique la phase de création de la charge. Voir Phases du projet.
Phase Démolition Indique la phase de démolition de la charge. Voir Phases du projet.
Autre
Réaction Indique que la charge est une force de réaction et qu'elle fait partie de la catégorie des charges internes.
