Revit LT est un logiciel de modélisation des informations du bâtiment (BIM, Building Information Modeling) 3D basé sur la plate-forme Autodesk Revit. Créez des conceptions et des documentations de qualité supérieure dans un environnement coordonné basé sur des modèles 3D. Partagez des conceptions avec d'autres participants au projet à l'aide d'autres logiciels Autodesk Revit et AutoCAD, et générez des rendus dans le cloud avec Autodesk® 360, disponible avec un abonnement Autodesk Subscription.
Revit LT n'est pas destiné à prendre en charge la conception, l'analyse, le rendu dans le produit, la collaboration avancée, une interface de programmation d'applications (API), ou la modélisation pour l'ingénierie électrique , de génie climatique ou de plomberie.
Le tableau suivant compare les principales fonctions de Revit LT et de Revit Architecture. Voir également Interopérabilité entre Revit LT et Revit.
| Fonction | Revit LT | Revit Architecture |
| Modélisation architecturale 3D |
| Pièces et surfaces |
| Annotation |
| Documentation de construction |
| Suivi des révisions |
| Conception de site |
| Variantes |
| Modélisation de construction (éléments et assemblages) |
| Modélisation structurelle : | Modélisation de base | Modélisation complète |
| Murs porteurs et poteaux |
| Poteaux inclinés |
| Poutres et contreventements |
| Fermes et armature |
| Modélisation personnalisée : | Modélisation de base | Modélisation complète |
| Personnalisation des éléments à l'aide de l'Editeur de familles |
| Conception des murs in situ |
| Conception des éléments in situ |
| Conception des composants adaptatifs |
| Création de groupes pour la répétition d'unités |
| Importation : | Importation simplifiée | Importation complète |
| Fichiers DWG, DXF |
| Fichiers IFC, DGN, SketchUp |
| Fichiers ACIS (SAT) |
| Nuages de points |
| Exportation : | Exportation simplifiée | Exportation complète |
| DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx, IFC |
| SAT, ADSK, gbXML ODBC |
| Images, visites virtuelles |
| Etudes d'ensoleillement animées | Images fixes uniquement |
| Rapports sur les pièces/surfaces |
| Types de familles |
| Rendu : | Rendu simplifié | Rendu complet |
| Exportation au format FBX (3ds Max) |
| Rendu dans Autodesk® 360 (avec abonnement) |
| Style réaliste pour les vues |
| Rendu dans le produit |
| Lancer de rayons (rendu dans les toiles) |
| Collaboration : | Collaboration de base | Collaboration complète |
| Liaison de fichiers d'autres produits Revit |
| Accès multiutilisateur aux projets (partage de projet) |
| Coordonnées partagées entre les projets |
| Liaison : | Liaison de base | Liaison complète |
| Etiquetage des éléments dans les liaisons |
| Intégration des éléments de liaisons à des nomenclatures |
| Personnalisation de la visibilité des modèles liés |
| Copier/coller des éléments à partir de liens |
| Analyse : | Analyse limitée | Analyse complète |
| Etudes volumiques |
Images fixes et animations |
| Energy Analysis pour Autodesk® Revit® (avec abonnement) |
