Vous pouvez travailler sur un projet partagé à distance, à condition de disposer d'un accès réseau rapide au modèle central ou de pouvoir transférer votre modèle local à une personne ayant accès au réseau.
Pour travailler hors ligne ou à distance
Pour modifier des éléments d'un sous-projet dont vous n'êtes pas propriétaire, vous pouvez définir le sous-projet sur Modifiable. Il s'agit de l'état Modifiable à risque, dont vous devez limiter l'utilisation au strict minimum.
En effet, si un autre membre de l'équipe synchronise les modifications qu'il a apportées à un élément que vous avez également modifié, vous ne pouvez pas synchroniser avec le modèle central celles que vous aurez effectuées dans les différents sous-projets. Elles seront toutes perdues.
Si vous définissez un sous-projet sur Modifiable à risque, veillez à suivre les indications suivantes :
Cela empêche ainsi d'autres membres de l'équipe de rendre le sous-projet modifiable et de modifier les mêmes éléments. Si une personne a sorti ce sous-projet ou emprunté des éléments qu'il contient, un risque de conflit est toujours présent.
Si vous effectuez un rendu du modèle hors ligne, vous modifierez vraisemblablement les attributions de matériaux et autres paramètres. Pour modifier les paramètres du projet, vous devez extraire certains sous-projets Normes du projet. Si vous rendez ces sous-projets modifiables alors que vous êtes toujours connecté au modèle central, les autres membres de l'équipe travaillant sur le projet ne peuvent pas modifier les sous-projets Normes du projet que vous modifiez. En revanche, si vous rendez des sous-projets modifiables à risque une fois hors ligne, vous risquez de perdre toutes vos modifications.
Vous pouvez continuer à travailler si le serveur central devient indisponible. Si vous n'êtes pas connecté au réseau, rien ne vous empêche, en principe, de travailler sur les copies locales des modèles comme vous le feriez normalement. Toutefois, il n'est pas possible d'effectuer de synchronisation avec le modèle central ou d'interagir avec le serveur tant que vous n'êtes pas connecté. Vous prenez, en outre,
Pour obtenir des instructions sur la déconnexion de Revit Server, voir Arrêt d'un serveur Revit Server Host à des fins de maintenance.
