Lorsque vous gérez des modèles partagés basés sur un fichier, il peut s'avérer nécessaire de déplacer un modèle central dans certaines circonstances. Cette procédure est généralement effectuée par un responsable BIM, un responsable d'équipe ou un administrateur de Revit.
Remarque : Les membres de l'équipe n'ont pas la possibilité de déplacer le modèle central dans
Revit lorsqu'ils travaillent sur des fichiers partagés hébergés sur un serveur. Les administrateurs doivent faire appel à Revit Server Administrator pour déplacer les modèles centraux hébergés sur des serveurs Revit. Voir
Gestion des modèles.
Lorsque vous travaillez avec des modèles partagés basés sur un fichier, il peut s'avérer nécessaire de déplacer un modèle central dans les circonstances suivantes :
- Votre bureau utilise un nouveau serveur de fichiers et vous devez déplacer le modèle central de l'ancien serveur vers le nouveau.
- L'emplacement actuel du modèle central contient trop de projets.
- Votre bureau utilise une nouvelle convention de nomination pour les projets et le modèle central doit être renommé. Dans Revit, renommer un fichier revient à le déplacer.
- Un bureau travaille sur le projet, puis l'envoie à un autre bureau. Le second bureau veut travailler en local ; le modèle central doit donc être déplacé du premier bureau vers le second.
Faites très attention lorsque vous déplacez le modèle central. Si les membres de l'équipe ne connaissent pas le nouvel emplacement, ils ne pourront plus soumettre de modifications et risquent de perdre leur travail. Lorsqu'un membre de l'équipe place un élément modifié dans un modèle central, il doit pouvoir modifier cet élément dans le fichier central spécifié. De plus, toute modification apportée à un élément doit être effectuée sur la version de l'élément ayant été soumise pour la dernière fois au modèle central, même si l'emplacement de celui-ci a changé entre temps.
Remarque : Le déplacement ou la copie du fichier à l'aide de l'Explorateur Windows® ou du DOS crée une copie locale du modèle central.
Revit continue de rechercher le modèle central dans son emplacement d'origine. Il identifie alors un modèle central avec le partage de projet activé et stocké dans l'emplacement spécifié dans le projet. Pour visualiser (ou modifier) cet emplacement, cliquez sur l'onglet Collaborer
le groupe de fonctions Synchroniser
la liste déroulante Synchroniser avec le fichier central
Synchroniser et modifier les paramètres.
Pour déplacer le modèle central
- Assurez-vous que tous les membres de l'équipe enregistrent leur travail à l'emplacement actuel du modèle central en cliquant sur l'onglet Collaborer
(Synchroniser maintenant). Cette étape vous évite toute perte de travail à la suite du changement d'emplacement du modèle central. Lors de l'enregistrement, chaque membre de l'équipe doit abandonner tous les éléments.
- Placez le fichier à son nouvel emplacement à l'aide des options de l'Explorateur Windows ou des commandes DOS.
Pour éviter que les membres de l'équipe intègrent leurs modifications à l'ancien fichier, déplacez le modèle central au lieu de le copier.
- Ouvrez le modèle central depuis son nouvel emplacement. Une boîte de dialogue s'affiche. Elle indique que le modèle central a été déplacé et que vous devez l'enregistrer de nouveau en tant que modèle central. Cliquez sur OK pour continuer.
- Cliquez sur
Enregistrer sous
(Projet).
- Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, cliquez sur Options.
- Dans la boîte de dialogue Options d'enregistrement du fichier, sélectionnez l'option Définir comme modèle central après l'enregistrement, puis cliquez sur OK.
- Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, cliquez sur Enregistrer.
- Demandez à chaque membre de l'équipe de créer une copie locale du modèle central.
Remarque : Si vous constatez qu'il reste un seul fichier local n'ayant pas été enregistré dans le fichier central, vous pouvez l'enregistrer dans le nouvel emplacement en cliquant l'onglet Collaborer
la liste déroulante Synchroniser avec le fichier local
Synchroniser avec le fichier local, puis en naviguant jusqu'au nouvel emplacement du modèle central via l'option Parcourir. Cette opération doit être réalisée avant d'enregistrer les changements au nouvel emplacement.
Si une ancienne version du modèle central reste dans l'ancien emplacement, vous pouvez empêcher d'autres membres de l'équipe d'enregistrer dans ce modèle central obsolète en le supprimant ou en lui attribuant la valeur Lecture seule.
