A propos des gabarits de familles
Passez en revue ces descriptions de gabarits afin de décider quel gabarit utiliser pour la famille.
Lorsque vous créez une famille, vous êtes invité à sélectionner un gabarit correspondant au type d'élément que la famille permettra de créer.
Faisant office de bloc de construction, le gabarit contient des informations indispensables pour commencer à créer la famille et pour placer la famille dans les projets.Revit
Le nom de la plupart des gabarits de familles reflète le type de famille d'éléments créé à partir de ces gabarits. Toutefois, dans le cas d'un certain nombre de gabarits, le nom de famille est suivi de l'un des descripteurs suivants :
Les gabarits basés sur les murs, basés sur les plafonds, basés sur les sols et basés sur les toits correspondent aux gabarits basés sur les hôtes. Une famille basée sur un hôte peut être placée dans un projet uniquement si celui-ci contient un élément correspondant à son type d'hôte.
Types de gabarits
Examinez les descriptions des gabarits suivants pour choisir celui qui répond le mieux à vos besoins.
Gabarit Description
Gabarits basés sur les murs Les gabarits basés sur les murs permettent de créer des composants à insérer dans des murs. Certains composants de murs (tels que les portes et les fenêtres) peuvent inclure des ouvertures. Dans ce cas, lorsque vous en placez sur un mur, une ouverture y est découpée. Les portes, les fenêtres et les dispositifs d'éclairage sont des exemples de composants basés sur les murs. Chaque gabarit inclut un mur. Celui-ci est nécessaire pour indiquer comment le composant s'insère dans ou sur un mur.
Gabarits basés sur les plafonds Les gabarits basés sur les plafonds permettent de créer des composants à insérer dans des plafonds. Certains composants de plafond peuvent inclure une ouverture. Dans ce cas, lorsque vous le placez sur un plafond, une ouverture est découpée dans celui-ci. Les installations d'extinction d'incendies et les dispositifs d'éclairage encastrés sont des exemples de familles basées sur les plafonds.
Gabarits basés sur les sols Le gabarit basé sur les sols permet de créer des composants à insérer dans les sols. Certains composants de sol (tels qu'un registre de chauffage) peuvent inclure une ouverture. Dans ce cas, lorsque vous le placez sur un sol, une ouverture est découpée dans celui-ci.
Gabarits basés sur les toits Le gabarit basé sur les toits permet de créer des composants à insérer dans les toits. Certains composants de toit peuvent inclure une ouverture. Dans ce cas, lorsque vous le placez sur un toit, une ouverture est découpée dans celui-ci. Les lucarnes et les ventilateurs de toit sont des exemples de familles basées sur les toits.
Gabarits autonomes Le gabarit autonome permet de créer des composants qui ne dépendent d'aucun hôte. Les composants autonomes peuvent être placés n'importe où dans le modèle et peuvent être cotés par rapport à d'autres composants autonomes ou à des composants basés sur un hôte. Le mobilier, les appareils, les gaines et les raccordements sont des exemples de familles autonomes.
Adaptatif Utilisez ce gabarit pour créer des composants qui doivent s'adapter à de nombreuses conditions contextuelles uniques. Par exemple, les composants adaptatifs peuvent être utilisés dans les systèmes de répétition générés par un réseau composé de plusieurs composants conformes aux contraintes définies par l'utilisateur. Lorsque vous sélectionnez un gabarit adaptatif, vous créez une famille de volumes à l'aide d'un éditeur de familles spécial dans l'environnement de conception.
Gabarits basés sur les lignes Les gabarits basés sur les lignes permettent de créer des familles de modèles et de détails à sélection de positionnement.
Gabarits basés sur les faces Le gabarit basé sur les faces permet de créer des familles basées sur le plan de construction susceptibles de changer d'hôte. Les familles créées à partir de ce gabarit peuvent effectuer des coupes complexes sur l'hôte. Les occurrences d'une telle famille peuvent être placées sur toute surface, quelle que soit son orientation. Reportez-vous à la rubrique Création d'une famille basée sur le plan de construction.
Spécialisé Utiliser un gabarit spécialisé quand la famille nécessite une interaction unique avec le gabarit. Ces gabarits de familles sont spécifiques à un type de famille.
Par exemple, le gabarit d'ossature peut uniquement être utilisé pour créer du contenu de type ossature.
Choix du gabarit à utiliser
Ne limitez pas votre sélection à un gabarit de famille par catégorie. Sélectionnez le style d'hébergement ou de comportement requis lors de la sélection d'un gabarit, puis modifiez la catégorie pour correspondre au type de famille nécessaire. De plus, certains types de familles requièrent un gabarit de famille spécial afin de fonctionner correctement.
Pour créer un(e)... Sélectionnez un type de gabarits...
Famille 2D
  • Elément de détail
  • Profile [Profil métrique]
  • Annotation
  • Cartouche
Famille 3D qui nécessite des fonctions spécifiques
  • Baluster [Barreau métrique]
  • Ossature
  • Poutre à treillis
  • Armature
  • Basé sur motif
Famille 3D hébergée
  • Basé sur mur
  • Basé sur plafond
  • Basé sur sol
  • Basé sur toit
  • Basé sur face
Famille 3D non hébergée
  • Basé sur ligne
  • Autonome (niveau)
  • Adaptatif
  • A 2 niveaux (poteau)
