A propos du fichier Revit.ini
Lorsque vous modifiez les paramètres du fichier Revit.ini, vous pouvez définir les valeurs par défaut du logiciel en fonction de vos besoins ou apporter d'autres changements de comportement pour prendre en charge votre workflow préféré.
De nombreux paramètres ne s'affichent pas dans le fichier Revit.ini tant que leurs valeurs par défaut n'ont pas été modifiées. Pour les autres paramètres, vous pouvez les ajouter dans le fichier Revit.ini afin d'obtenir un comportement spécifique.
Le dossier UserDataCache contient des copies par défaut des fichiers utilisés pour renseigner le profil de l'utilisateur correspondant, y compris le fichier Revit.ini. Lors du premier démarrage de Revit pour un nouvel utilisateur, il reçoit une copie du fichier Revit.ini depuis le dossier UserDataCache. Par la suite, Revit utilise les informations de la version de profil utilisateur du fichier Revit.ini.
Important : Effectuez toujours une copie de sauvegarde du fichier Revit.ini avant de procéder à des modifications. Il peut exister des interdépendances, dont vous pouvez ignorer l'existence, qui sont susceptibles d'affecter le logiciel.
Si vous modifiez la version du profil utilisateur du fichier Revit.ini, vous devez fermer et relancer Revit pour voir les modifications dans le logiciel.
Si vous effectuez une répartition de Revit sur plusieurs ordinateurs, vous pouvez configurer un fichier Revit.ini avec les paramètres de votre choix et inclure ce fichier dans la répartition.
