Utilisez l'arborescence du projet pour modifier le chemin d'une visite virtuelle.
- Dans l'arborescence du projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la visite virtuelle et choisissez Afficher la caméra.
- Pour déplacer l'intégralité du chemin de la visite virtuelle, faites glisser le chemin à l'emplacement voulu. Vous pouvez également utiliser l'outil Déplacer. Voir Déplacement des éléments à l'aide de l'outil Déplacer.
- Pour modifier le chemin, cliquez sur l'onglet Modifier | Caméras
le groupe de fonctions Visite virtuelle
(Modifier la visite virtuelle). Vous pouvez sélectionner le contrôle du chemin à modifier dans le menu déroulant. Les contrôles déterminent la position et la direction de la caméra.
Glissement de la caméra vers une nouvelle image
- Pour Contrôles, sélectionnez Caméra active.
- Faites glisser la caméra le long du chemin, jusqu'à l'image ou l'image clé de votre choix. La caméra s'accroche aux images clés.
- Vous pouvez également taper le numéro de l'image dans la zone de texte Image.
- Lorsque la caméra est active et située au niveau d'une image clé, vous pouvez faire glisser le point cible de la caméra et le plan de délimitation éloigné. Si la caméra n'est pas au niveau d'une image clé, vous ne pouvez modifier que le plan de délimitation éloigné.
Changement de chemin de la visite virtuelle
- Dans le champ Contrôles, sélectionnez Chemin.
Les images clés se transforment en contrôles le long du chemin.
- Faites glisser une image clé à l'emplacement de votre choix.
Remarquez que la valeur de la zone de texte Image reste la même.
Ajout d'images clés
- Dans le champ Contrôles, sélectionnez Ajouter l'image clé.
- Placez le pointeur le long du chemin et cliquez pour ajouter une image clé.
Suppression d'images clés
- Dans le champ Contrôles, sélectionnez Supprimer l'image clé.
- Placez le pointeur sur une image clé existante sur le chemin et cliquez pour la supprimer.
Affichage de la vue de la visite virtuelle pendant la modification
Vous pouvez afficher les résultats des modifications dans la vue réelle à mesure que vous modifiez le chemin de la visite virtuelle. Pour ouvrir une vue en visite virtuelle, cliquez sur l'onglet Modifier | Caméras
(Ouvrir la promenade virtuelle).
