Les choix des couleurs permettent de mettre en évidence les catégories d'espaces.
Par exemple, vous pouvez créer un choix des couleurs par nom de pièce, surface, occupation ou service. Si vous voulez colorier les pièces d'un plan d'étage par service, définissez de façon appropriée la valeur du paramètre Service de chaque pièce, puis créez un choix des couleurs en fonction des valeurs de ce paramètre. Vous pouvez ensuite ajouter une légende de motif/couleur pour identifier le service représenté par chaque couleur.
Vous pouvez attribuer des couleurs en fonction de n'importe quelle valeur de paramètre pour les éléments suivants :
Eléments de Revit MEP
Pour utiliser le choix des couleurs, des pièces, surfaces, espaces, zones, canalisations ou gaines doivent être définies dans le projet.
Vous pouvez spécifier les valeurs du paramètre dans la palette Propriétés.
L'image suivante montre une vue en plan avec un choix des couleurs qui utilise une valeur spécifique définie pour chaque pièce (par exemple, Bureau et Zone de stockage comme valeurs du paramètre Service de la pièce).
L'image suivante montre une vue en plan avec un choix des couleurs appliqué par une plage de valeurs (dans cet exemple des pieds carrés).
